首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 1316nylon线材附着力问题
P:2009-02-03 10:02:43
现在碰到一个现实的问题,单支导体+PVC绝缘+nylon外套,结果导体与PVC层的附着力始终不能很稳定.不知哪位比较好的方式可以解决.现在被客户逼死掉了快!
希望得到高人指点
bar drawer - 大拉机 (0) 投诉
P:2009-03-05 23:02:23
不知道你的问题解决了吗?我公司也在生产无卢阻燃尼龙料。现在客户使用情况很稳定。没有反映这个问题。有兴趣可以联系我13764559098钱先生。
corrosion spread test method - 腐蚀扩展试验方法 (0) 投诉
P:2009-04-04 09:18:42
尼龙护套时PVC绝缘表面温度是关键
cable termination for metal-clad substations - 封闭式变电站用的电缆终端 (0) 投诉
P:2009-04-11 17:51:03
不 知是押出过程中附着力不稳还是在成品入库后附着力不稳定呢?
shrinkable tube - 热收缩管(电缆附件用) (0) 投诉
P:2009-04-21 20:46:46
楼主说的是导体与PVC之间的附着力。过预热,热水冷却,采用特殊料生产。此线我做得相当成熟了。
cable cabinet distribution - 电缆配电箱,电缆分接箱,电缆分线柜 (0) 投诉
P:2009-09-21 16:53:59
謝謝樓上的.這個問題現在解決了.謝謝各位
QAF - Q-adapter functional(block) Q-适配器功能(块) (0) 投诉
P:2011-06-23 17:02:01
大哥:可否告诉我解决附着力的方法!急!
directly cooled dieholder - 直接冷却式模架 (0) 投诉
P:2011-06-24 15:22:53
技术不值钱呀!五万元帮你搞定!
oil oscillation - (电缆中)油移动,油往复流动(电缆内油冷却的一种方式) (0) 投诉
P:2011-07-29 12:58:28
怎么不说是怎么解决的呀,哪怕是提示一下也好,是材料改进了吗,还是铜丝表面处理了,里面绝缘没有松,加上尼龙后放置在空气中就是松,是什么原因呢,当然前提是裁成一米长度左右。
high speed data bus - 高速数据母线 (0) 投诉
P:2014-04-23 15:42:39
绝缘材料做了变化,另外工艺也做了修订,加了真空。。。技术全值钱。那还要论坛干什么
SHI3TOU 奖励 50 金币,.2 声望,于 2014-5-28 19:11:01 原因:是的,来到论坛就是大家共同学习进步的,我也在这论坛学了好多东西,
IDS - industry distribution system工业布线系统 (0) 投诉
P:2015-11-24 10:12:50
你这个外护层尼龙是哪家哪款?
press curing - 压力硫化,平板硫化,蒸气硫化 (0) 投诉
