首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 急。。。请问低烟无卤螺杆压缩比是多少?
P:2009-02-02 16:14:32
请教大家,低烟无卤螺杆压缩比长径比分别是多少,谢谢!
[sa571328 在 2009-2-2 16:14:51 编辑过]
[sa571328 在 2009-2-2 16:15:19 编辑过]
MAC - multiple application cable多用途电缆,万用电缆,通用电缆 (0) 投诉
P:2009-02-02 16:26:39
长径比是1:25
压塑比好像是1:1.6
你再参考一下其他到吧!
propylene - propene (0) 投诉
P:2009-02-02 16:56:16
一楼的朋友,您好,冒昧打挠敬请原谅,我是濮阳市义达塑料化工有限公司。今天特向您推荐一款新料:低烟无卤聚烯烃阻燃电缆料。我先把资料发给您。祝愿贵公司在新的一年里鹏程万里,财源广进,祝您在新的一年里工作顺利,万事如意。
我们公司的产品不用更换螺杆和电机,用普通设备挤出就行,我已把资料发到你的邮箱了,如有需要请联系。
upper plate - 上模板 (1) 投诉
P:2009-02-02 17:02:10
我们公司是打算在原来压PVC的90机上,换螺杆和电机部分来做低烟无囱,不知哪个厂家可以做低烟无囱的螺杆!
heat deformation resistance - 耐热变形特性 (2) 投诉
P:2009-02-02 17:23:59
sa571328
你好,你可以试用我公司的低烟无卤阻燃料,用普通的挤出机挤出就可以了,生产速度快。可以先寄些样品。
我们公司的产品主要的特点有以下几种:
一、绝对无卤无毒,全部采用无卤无毒材料,该产品完全不含有卤素(PBDE、PBB及其他含卤物质)和Cr、Cd、Hg、Pb等有毒物质,各种毒性物质含量均为零,绝对符合欧盟制定的ROHS指令要求。
二、烟密度小,  燃烧时不易产生有害气体和腐蚀性气体。
三、阻燃性能好,燃烧时炭化速度快,成膜性好,产生致密的炭化层,点燃后离火能达到快速自熄,避免了一般阻燃材料常见的熔滴(Flaming drops)现象;
    由该低烟无卤电缆阻燃材料做成的各种电线电缆均可轻松通过VW-1单根垂直燃烧试验和A类成束燃烧试验。单根垂直燃烧试验能达到快速离火自熄;成束燃烧时碳化高度小,一般在0.7米以下,稍超出燃烧火焰的高度。
四、本系列产品采用先进的配方体系,阻燃剂填加量小,耐环境开裂性能良好,断裂伸长率在500%以上,拉伸强度在14MPa以上,特别是在生产大截面或柔软性要求高的电缆方面有突出的优势,多用于低温环境和重要领域用电缆的生产。断裂伸长率越大,耐环境开裂性能越好。
五、加工性能良好,该产品在各种设备上具有通用性,挤出无需专用螺杆和大功率电机,只要冷却和温控系统正常,可在普通PVC挤塑机上实现高速挤出;挤出速度快,熔体拉伸比好,配模容易;加工温度范围宽(130~180℃),热稳定性好,可反复多次加热挤出。
六、突出的性价比,该产品密密度在1.02~1.07g/cm3之间,而普通的低烟无卤阻燃材料的产品密度约为1.48g/cm3 左右,综合性价比突出。
七、国家权威部门的检测认证-----产品的绿色身份证
1、该产品已通过国家公安部消防电子产品毒性检测(报告编号:NoDz—W20080001)经检验,该低烟无卤电缆阻燃材料产烟毒性符合GB/T20285-2006中ZA2级的各项技术要求(国产同类产品中未见有通此项检测者)。
2、该产品已通过北京谱尼测试中心毒性物质含量检测(报告编号No:070329-024),经检验,该低烟无卤电缆阻燃材料各种毒性物质含量均符合欧盟制定的ROHS指令要求。
3、该产品已通过上海国家电线电缆质量监督检验中心物理性能、阻燃性能检测(报告编号:CT07—0140),经检验,该低烟无卤电缆阻燃材料的各项物理性能、阻燃性能均达到了国家规定的低烟无卤电缆阻燃材料的性能要求。
八、产品性能符合JB/T10707-2007。成缆后低烟无卤特性满足GB20286检测《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》中电缆的阻燃要求 ⑴、电导率≤10 μs/mm ⑵、PH值≥4.3。 ⑶、电缆燃烧烟密度 透光率≥60%。 6、烟气毒性符合GA132准安全级ZA的要求。 7、根据用户要求电缆阻燃性能达到GB/T18380 3-2001电缆成束燃烧试验A类(IEC60332-3-22:2000)的要求。
isolation - 隔绝, 孤立, 隔离, 绝缘, 离析 (0) 投诉
P:2009-02-03 12:31:57
经过多次的试验,低烟无卤类材料在生产过程中能够确保稳定的机械性能和物理性能,同时便于加工方便和提高生产效率。押出设备的螺杆采用长径比为25:1或26:1   ,压缩比为2.0:1或1.8:1最为合适。同时可以考虑加大主机功率(马达,变频器)。其它的不用改动,一般的配置就OK
low-temperature resistant fiber - 耐低温光纤 (0) 投诉
P:2009-02-03 14:19:10
压缩比多少不一定,要根据实际情况,建议你最好与生产料的厂家沟通一下,再定压缩比.
springiness test - 回弹性试验(漆包线的) (0) 投诉
P:2009-02-03 14:46:04
我们供应商提供的压缩比是2.0--3.0 :1
gravure - 凹印 (0) 投诉
P:2009-02-06 14:21:13
1/5~2/3
NEC - Northern Electric Co.Ltd.北方电气公司(美) (0) 投诉
P:2009-02-19 16:54:07
学习了,多谢。
splice housing - 连接盒 (0) 投诉
P:2009-09-16 11:53:25
我们用85机做过低烟无卤的电线,螺杆的长径比是29.5,压缩比是1.1,
能做出来,只是由于是料的原因,线不是很好,
cold lead-in cable - 冷端引入电缆 (0) 投诉
P:2010-03-09 09:44:39
可否发一份给我谢谢
concentrically stranded circular conductor - 同心式绞合圆导体,同心绞合圆导线 (0) 投诉
P:2010-03-10 16:43:37
一般情况下:长径比为:1/25 压缩比为:1/2.5 左右。 最好同原料厂家沟通一下。
cycle of annealing - 退火程序 (0) 投诉
P:2010-03-27 23:52:15
一般情况下:长径比为:1/25 压缩比不同的厂家螺杆的压缩比不一样,在1.3~2.0之间,常用为1.6
wideband code-division multi-address - 宽带码分多址(是实现全球移动多媒体通信的最佳方案,可提供优异的话音质量、通信安全性和低功率消耗,并能全面支持多媒体业务) (0) 投诉
P:2010-04-08 10:56:35
昆山科信专业设计及制造低烟无卤造粒生产线,提供螺杆简直是太小儿科了。
欢迎来电洽谈! 13915413981
ingot roller conveyer - 线锭输送辊道 (0) 投诉
29
