首页 > 国外线缆
[问题求助] 请问H05BB-F对应的国标线型号是什么?
P:2009-02-02 15:15:09
各位大侠,请问H05BB-F对应的国标线型号是什么?
[cathy 在 2009-2-2 15:25:28 编辑过]
SV - silane vulcanized硅烷交联的 (0) 投诉
P:2009-02-03 09:43:18
国标没有对应的型号!
barrier seal - 阻挡层密封 (0) 投诉
P:2009-02-04 15:41:49
想問下對應的VDE標準是哪個?
short stop agent - 速止剂(聚合用) (0) 投诉
P:2009-02-23 19:11:14
此为SEB耐电弧耐摇摆加水管线材。用在电熨斗上的。
ring wire - 塞环引线,环线 (0) 投诉
P:2009-02-25 15:06:35
个人认为,这是德国电缆的型号。各字母含义:H:协调标准系列;05:电压等级300/500v;BB:乙丙胶绝缘护套;F:采用DIN VDE0295的第5类软绞合导体,其导体结构跟GB3956第5类差不多的啦。
如果客户允许的话,可以用60245IEC53(YZ)这个型号代替,区别是其护套材料采用的是天然丁苯。
以上仅供参考,请予指正。
terminal connector - 终端线夹 (0) 投诉
P:2009-02-25 15:09:56
5楼的理解正确
step-up breakdown test - 逐级升压击穿试验 (0) 投诉
P:2009-02-25 15:27:42
H05BB-F 是指绝缘和护套均为乙烯丙烯橡胶,是耐热线,90C。
VDE测试标准为:VDE 22.12;HD 22.12
以上为决定权威解释!
dead angle - 死角(模具设计的) (0) 投诉
P:2009-02-25 19:46:36
此标准线材本公司已通过认证,老化条件稍高一点,要作10天老化
ROUNDAL cable - 一种铝芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆(匈牙利商品名) (0) 投诉
