[问题求助] 数据缆高手请进
P:2009-02-02 13:23:46
各位大侠,请问6类缆绞对节距如何设计?
hold cast furnace - 保温铸造炉 (0) 投诉
P:2009-02-02 15:45:58
每个公司都有不同的工艺,要找出适合自己的工艺哦
fill-in ratio - 填充系数,占积率<导体> (0) 投诉
P:2009-02-03 09:18:38
这要根据公司的生产设备和工艺来设计。
cable layout - 电缆配线详图,电缆敷设图 (0) 投诉
P:2009-02-03 13:52:36
大概是个什么范围?
semi-cure - 半硫化 (0) 投诉
P:2009-02-03 15:13:46
如果是UTP的话10~20mm左右,FTP相应的小一点。
radical - 基,原子团,官能团 (0) 投诉
P:2009-02-04 13:45:08
节距这个东西我也不是很清楚。做了7年的线缆技术说起来有点惭愧啊!
有那位大虾能给个详细的设计方法不?
potted joint - 封装接头,密封接头(树脂浇铸或模制) (0) 投诉
P:2009-02-05 15:13:32
还是希望高手能详细说说如何分配节距?
TFE - tetrafluoroethylene聚四氟乙烯 (0) 投诉
P:2009-02-05 16:03:19
如果要说想知道绞对节距多少,楼主应该讲一下你们导体多大,还有绝缘直径,是UTP还是FTP!不然很难知道绞对节距的!
IPO - internal plasma oxidation process内部等离子氧化法,等离子气相沉积法 (0) 投诉
P:2009-02-05 16:04:43
5楼说得没错,10-20之间选择,根据你的设备情况和工艺要求!
standard - 标准,规格 (0) 投诉
P:2009-02-05 19:40:15
设备精度高的话,可以将范围放大一点的,关键看是不是稳定了
non-metallic sheath - 非金属套,非金属护套 (0) 投诉
P:2009-02-05 22:24:29
支持8楼的说法,同时也认为10-20之间选择,多试试吧
horizontal taping machine - 卧式包带机 (0) 投诉
P:2009-02-07 14:47:21
能不能说一下具体的分配法则啊?呵呵
defect dyeing method - 缺陷着色法(检查塑料绝缘水树时用的一种再现法) (0) 投诉
P:2009-02-07 14:58:10
6类 UTP   导体0.58   绝缘0.98    请问如何分配绞对节距?
surface working - 表面加工 (0) 投诉
