首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 急!!请大家帮我算下成品的外径?
P:2009-02-01 20:22:57
画了2个图,不会直接弄在文章内容里显示.搞了个附件,我不是有意要赚大家的钱的!还是想大家帮我解决问题的!请大家见凉!
如图1,2 两种图均是护套电缆,中间2芯,3芯乃是绝缘线芯。
可比方是227iec52,53
假设:绝缘线芯中的铜导体为16股/单丝直径0.20(截面积0.5mm2),绝缘线芯的标称厚度设定0.5
护套绝缘厚度设定0.6
请大家帮我算下成品的外径?
又或是3芯的又怎么算?条件一样也是16/0.20,绝缘厚度分别是0.5,0.6.
大家能写出计算的步骤么?
我只能算出绝缘线单根的外径0.5+0.5+(1.155*√16 *0.20)=1.924
2芯一起,在加护套。却不知怎么算了!
请各位路过的高人指教!写下计算过程,学习!
cooling water system - 冷却水系统 (0) 投诉
P:2009-02-01 21:57:49
我要说的是:你这样请教人家是不会告诉你的,你只有自己亲自到车间里面去动手量量,也可以请教一人家做线师傅。
switching equipment - 交换设备 (0) 投诉
P:2009-02-01 23:57:30
你说的也对!以前,我也是搞技术的(IC封装,小弟做了3年了,技术上没话说!我不是吹牛,),也是经常跟下面的讲,从基础做,弄明白了,自己首先要先想了.最后在
来提问!
但是,现在我,回家做电线(自家有小作坊,父亲在搞),做的都是些老客户,规格固定.父亲也是吓折腾!没做过RVV系列的.我去哪请教啊?????
所以,就请网上的朋友,帮帮忙!
fiber to the zone - 光纤到区段 (0) 投诉
P:2009-02-02 09:49:29
照你的图,两芯1.924+1.924+0.6+0.6=5.048
三芯成缆系数2.16,护套外径1.924*2.16+0.6+0.6=5.35
primary coating gauge - 一次涂层检测仪(光纤) (0) 投诉
P:2009-02-02 14:55:47
LZ的问题理论上是成缆系数的问题。
在技术中心呆过的人都会算
crane loading - 吊车装盘,吊车装线盘(用吊车把空线盘装上) (0) 投诉
P:2009-02-02 21:33:00
只要是电线电缆方面的书上面都有计算这个的。楼主为什么不去看看,多学习一些呢。
LSOH - low smoke zero halogen低烟无卤 (0) 投诉
P:2009-02-02 23:17:56
看了一些书籍!有的内容多,杂!有的也看不懂!
自己也没那么多的时间,本人也不是在电线厂做的,有另外的工作(搞IC封装),只是自家有个小作坊,我把电线当成自己以后的大事业,而且我
父亲想涉及做RVV上面的电线(电动车,用的充电器电线).
本人家一直做射频电线,就是聚乙烯发泡的,SYFV-75-2,-3,-4,就是室内天线(阳台天线)上用的,以前还做热得快,电炉上
用的线,只是这产不行了.现在也不做了.
想找些新的出路,故我自己大致算算,结构什么的.
还请各位大峡,指导我!
ICM compact - 局放测量系统 (0) 投诉
P:2009-02-04 23:02:31
没人帮忙么!
high temperature resistance unorganic insulated wire - 耐高温无机绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2009-02-06 10:50:38
呵呵,买一本电线电缆手册第一册就好了,100块钱左右,我的是96元。
我不能上传附件。你可以搜一下《电线电缆手册》,在第七篇 “电线电缆的结构计算”
enamel insulation - 漆包绝缘 (0) 投诉
P:2009-02-06 10:52:23
有什么问题也可以给我发邮件,我可以帮你。
虽然我懂得不是很多
side wall - 侧壁 (0) 投诉
P:2009-02-06 10:52:54
忘了说我的邮箱,duxiaodong9999@139.com
die lips - 挤出机机头口型 (0) 投诉
P:2009-02-06 14:17:24
根据你给定的条件
2芯:ID:1.95mm, OD:4.4mm
3芯:ID:1.95mm, OD: 5.1mm
Novell NetWare - 诺威网络软件 (0) 投诉
P:2009-02-07 23:23:04
电缆手册我也有下电子挡的!里面也有结构计算!
感觉内容乱,我也看不懂有的东西!我乃是业余关心,也可以说是闲下来会想想电线方面的.
我做别的工作,做的不是电缆行业.
所以有的问题,问的看似简单,幼稚.
但是我自己有先想,有先思考过.
不是那种想都不想,就把问题拿出来问的!
管理员 奖励 30 金币,.01 声望,于 2009-3-14 16:27:05 原因:看信息,请勿灌水。
open-cell structure - 开孔结构 (0) 投诉
