首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 包带层数是取经验值吗?
P:2009-01-31 10:06:44
电缆设计时,包带的层数有什么具体的规定,与包带前外径有什么有什么关系,或者说多大的外径需要多少层包带。
包带层数是取经验值吗???
谢谢!
distribution speed - 排线速度,收线排线速度 (0) 投诉
P:2009-01-31 11:56:59
我认为包带就是用来放置成缆时散股的 层数的选择根据不同厂家不一样 经验确定
一己之见 !!
DCC Wire - 双纱包漆包线(Double Cotton Covered Magnet Wire)。 (0) 投诉
P:2009-01-31 14:30:39
能具体点吗,如果有这方面总结出的经验值就更好了
phase change coefficient - 相移常数 (0) 投诉
P:2009-02-01 08:45:56
电力电缆的包带,如作为内衬层,其厚度按国标GB/T12706的相关规定,层数没有限制,只要满足总的厚度要求就可以了,其厚度与绕包前电缆外径有关,具体的见国标GB/T12706。如作为扎紧带,则没有任何规定,只要满足工艺情况就可以了。
V-groove cable - V形槽光缆,骨架型光缆 (0) 投诉
P:2009-02-01 08:52:39
国标GB/T12706: 绕包内衬层厚度:缆芯假设直径为40m m及以下时,绕包内衬层的近似厚度取0.4 m m;如大于40m m时,则取0. 6 mm。
die approach angle - 拉线模进线角 (0) 投诉
