首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 云母带绕包工艺操作规程
P:2009-01-30 17:01:26
<DIV class=f14 id=read_tpc>一、设备组成及用途。
本设备适用于耐火电线电缆地耐火云母带,主要由放线架、导线轮、绕包头、牵引轮、收线装置及电机组成。
二、生产前准备
1. 将工具、量具放在工作台上,并检查量具是否对零
2. 检查设备是否正常,如有不正常,立即报告维修人员进行修理
3. 按生产计划准备好半成品和材料,并检查半成品、材料是否经验合格及合乎工艺要求,并将合格的铜线装在放线架上,并调好张力
4. 按工艺要求的绕包节距挂好齿轮,按工艺要求选好绕包模
5. 按工艺要求的云母带按绕包层数将云母带依次装在绕包头上,并调解云母带的张力,依次将云母带绕包导杆拉至模具前
6. 按要求准备好收线盘,检查线盘是否完好,并将收线盘装在收线架上
7. 拉牵引线经牵引轮绕3-4圈,将牵引线的一端固定在收线盘上,将另一端拉至绕包模前
三、操作要点
1. 将铜线分别经穿线导轮、绕包头、定线模拉至绕包模前,穿过导线模,将铜线芯、牵引线接在一起,然后云母带粘在铜线芯上,然后缓慢开机,等线头经计米轮时将计米器回零,等绕包线拉至收线盘时停机,将线头不合格部分剪去,并将牵引线拉出,将合格的线头固定在线盘上
2. 检查节距是否符合要求,绕包是否均匀,有无松散、毛边等,确认无误后才可继续生产
3. 在开机过程中,要经常观察绕包质量和收线盘的排线情况,如发现不良情况,必须将线退回到绕包头中,以保证绕包层数符合要求
4. 制造完毕后,认真填写产品制造卡,放置待检区,等工序检验员检定合格并签章后,放置合格品区待转序
四、质量要求
绕包云母带后的电线电缆线芯应绕包均匀、绕包层数、节距应合符工艺要求,绕包云母带应平整不允许有松散、毛边、折叠现象;绕包带接头应平整,直径不得大于绕包外径的10%
五、常见的废品种类及解决方法(见下表)。
序号
废品种类
产生原因
解决方法
<DIV align=center><DIV align=center>1</DIV></DIV>节距不合符规定
牵引过快或过慢
调节牵引线速
<DIV align=center><DIV align=center>2</DIV></DIV>扭纹过度
牵引打滑收线张力不足
调节好收线张力
<DIV align=center><DIV align=center>3</DIV></DIV>断带
1.绕包带不合要求
更换包带
2.包带太紧
调节包带张力
<DIV align=center><DIV align=center>4</DIV></DIV>毛边
1.绕包带不合要求
更换包带
2.导杆距离不对
调节导杆距离
3.导带轮不光滑
修理导带轮
4.带宽过大
按工艺选云母带
<DIV align=center><DIV align=center>5</DIV></DIV>排线凌乱、踏线
责任心不足
认真操作,加强责任心
六、交接班及工艺记录。
1. 按要求做好各项工艺记录。
2. 将生产任务,及当班的质量情况告诉接班人。下班前应将机台范围的地面清洁干净,将废品堆放在指定位置。
3. 如休息或无人接班应将电源断开。</DIV>
P.T.M. - phase time modulation调相 (0) 投诉
P:2009-03-09 15:48:09
很好
谢谢
cable-bullnose - 导缆钳,导缆器(海缆敷设用) (0) 投诉
P:2009-03-24 16:26:41
谢谢
automattic stopping device - 自动停车装置 (0) 投诉
P:2009-03-27 13:21:31
谢谢啊 很好的!
reflected near-end crosstalk - 反射近端串音 (0) 投诉
P:2009-03-29 09:31:36
谢谢楼主,很实用的。
high abrasion furnace-high structure black - 高结构高耐磨炉黑 HAF-HS (0) 投诉
P:2011-03-02 21:49:29
谢谢,很实用,请楼主多发些。
syndie wire drawing die - 人造金刚石拉线模 (0) 投诉
P:2011-04-13 20:42:51
云母带须要包多少层
power supply system - 供配电系统 (0) 投诉
P:2011-06-14 16:19:41
实用
generic telecommunication cabling system - 综合通信布线[缆]系统 (0) 投诉
P:2011-06-17 08:44:43
顶这样的楼主才是好样的,不用金币就可以分享知识
roughness - 粗度,不平度,粗糙度,不平整度 (0) 投诉
P:2011-06-18 19:24:50
谢谢,很实用
rise time - 上升时间 (0) 投诉
P:2011-12-31 09:55:45
VERY GOOD!斯密达
NS - national standard国家标准 (0) 投诉
