首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 扇形截面积这么计算啊
P:2009-01-23 09:09:27
扇形截面积这么计算啊,那位大侠有计算软件或者EXCLE也行!
谢谢了!!
layer structure - 成层结构<光纤按同心圆配置、分层重复排列的结构> (0) 投诉
P:2009-01-23 13:46:16
《电缆工艺原理》课本里就有经过计算简化的公式,不过只有2芯、3芯、4芯扇形的,没有3+1芯及3+2、4+1瓦形的计算公式,且计算公式是不考虑扇形边弧、顶弧半径的。另外,课本中的计算公式存在严重的错误,不知道是排版印刷错误还是其它原因,只有经过你自己计算,才能发现。授之以鱼,不如授之以渔!
PC - paper core cable纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-01-23 14:00:00
谢谢了
tension control system - 张力控制系统 (0) 投诉
P:2009-01-23 22:13:04
扇形线芯截面的精确计算是个超越方程,需编程求解。
jog "reverse" - “反向”点动,反向点动 (0) 投诉
P:2009-01-24 09:35:30
就是啊
你有这程序吗?
roll stroke - 轧辊升程 (0) 投诉
P:2009-03-04 15:34:04
谢谢
pillar identification kit - 柱式识别装置,柱式线对识别装置 (0) 投诉
P:2009-03-08 08:46:21
具体是把扇形分成8个简单的几何图形,分别计算面积!
IDF - intermediate distributing frame中间配线架 (0) 投诉
P:2009-03-09 00:40:42
修罗yqs:
就是啊
你有这程序吗?
以前编过,BASIC语言的。
conductive polyurethane - 导电聚氨酯 (0) 投诉
P:2009-03-10 04:29:02
把线头磨好,用电脑扫描进去,再用CAD画图就可求面积了。
ASC - automatic supervisor circuit自动话务监察电路 (0) 投诉
P:2009-04-02 14:31:58
利用MATHCAD软件计算扇形的高度和宽度,及压轮的设计,计算需要的条件先列出以便解超越方程。
carrier ribbon - 绝缘包带 (0) 投诉
P:2009-04-03 07:31:04
可以看看赵长岭先生的计算
connectionless - 无连接,无接续 (0) 投诉
P:2009-05-17 15:38:41
可以看看赵长岭先生的计算
Cable Core Binder - 于多芯导体电缆芯上包捲带,线或其他适当材料,使电缆不至于鬆散,其上有时还加遮蔽层,或者直接施以被覆。 (0) 投诉
P:2010-08-30 16:35:24
看过不太懂
hot pressure test - 热变形试验 (0) 投诉
P:2010-11-27 16:12:26
有就发来!
asymmetric conductor - 不对称导线 (0) 投诉
P:2010-12-14 21:23:15
<DIV class=xxxxAd>电缆导体的电压等级到6kV以上,电缆在运行之中,由于电压等级高了,电缆导体的电场均匀性就显得比较重要,这时对导体外观的光滑程度就显得比较重要,这时就要对导体进行园形紧压,且有相应的内屏蔽,而对于低压电力电缆,这方面的作用不明显,故对于低压电力电缆可以做成不同形状的,且也可以不需要紧压的.</DIV>
dielectric power factor test - 介质功率因数试验 (0) 投诉
19
