首页 > 成缆 绕包 填充
[工装盘具] 电缆盘装线重量
P:2009-01-22 11:49:49
急求电缆盘以下型号重量:
Ф800 Ф630 Ф1000 Ф1250 Ф1600
tee-buttwelding machine - T形对焊机 (0) 投诉
P:2009-01-22 18:28:04
自己称一下不就知道了。电缆盘的重量不可能都是一样的。
roilability - 可轧制性 (0) 投诉
P:2009-02-01 12:00:59
晕,是木头的还是铁的
hot stamping die - 烫印模(印字机的) (0) 投诉
P:2009-02-01 15:40:09
标准的全铁盘:
Ф800:95kg
Ф630:70kg
Ф1000:145kg
Ф1250:180kg
Ф1600:235kg
EVAL - Ethylene-vinyl alcohol 乙烯-乙烯醇共聚物 (0) 投诉
P:2009-02-05 11:52:30
电线电缆手册中好像有,另外可以查做盘具厂家样本
SBS - styrene-butadiene-styrene block copolymer苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物 (0) 投诉
P:2009-02-06 10:46:45
直接称一下就好了,不同的厂家做的不一样的,你可以要求他们提供的呀。
如果是你厂里自制的铁木盘或是全木盘的话就要称一下了,很简单的
data communication system - 数据通信系统 (0) 投诉
P:2009-03-19 13:47:04
qq
left lay - 左绞,逆时针方向扭绞 (0) 投诉
P:2009-03-20 10:39:46
不一样的 现在我这块的电缆盘重量我都不知道   现在的电缆盘角铁厚度 宽度 都不一样
management system - 管理系统 (0) 投诉
