首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 生产400平方的交联线芯,内屏易嵌入导体内
P:2009-01-22 08:11:43
生产400平方的交联线芯(61/2.97,外径23.6),经常发现内屏进入到内层导体的缝隙内,有时绝缘也会进入到导体内(包括线芯在中间分段时偶尔也会有),这给公司造成了重大的损失,不知各位有什么好方法可以避免,应该从哪几方面入手?另外GB/T 12706-2002中有提到500平方(53根及以上绞合)及以上的要在导体上绕包半导电尼龙带,400平方的是否也规定必须绕包尼龙带呢?
LDEF - long duration exposure facility长期照射设备 (0) 投诉
P:2009-01-22 16:27:27
这种原因主要是因为单线直径大,导体缝隙过大,导体紧压系数过小,内屏蔽压力大等多方面造成的。所以要想解决问题,只有从以上几种原因着手:1、看是否可以修改导体单线直径,2、增加紧压系数,使导体表面紧密光滑,3、从模具着手,降低压力。如果解决了以上问题,应该不会出现内屏蔽崁入导体的现象。见笑,见笑!祝各位新年快乐,身体健康!
non-wavelength selective branching device - 非波长选择分路器 (1) 投诉
P:2009-01-23 22:06:53
线芯的紧压程度不足。提高线芯的紧压程度就可以了。
cable branch box - 电缆分线箱 (0) 投诉
P:2009-02-12 15:41:04
提高线芯的紧压程度就行,我公司以前也出现过
transmission power - 传输功率 (0) 投诉
P:2009-02-13 15:30:10
同意2楼意见。导体单线直径、紧压系数,模具的配模系数等是关键因素。
sioplas cross-linking - 硅烷交联 (0) 投诉
P:2009-02-23 14:52:58
应该不是导体原因,61/2.97,23.6的模子对于400平方来说,应该不存在导体松的问题?
不知道楼主后来问题解决了没有?
optical attenuator - 光衰减器 (0) 投诉
P:2009-04-02 08:53:50
和导体的单丝直径无关。主要原因是导体的紧压系数太小,可改变紧要模,节距
ACCC - Aluminum Conductor Composite Core supported conductor 一种用退火1350号铝线和适当的碳/玻璃纤维复合加强芯制的铝导体复合芯支撑导线 (0) 投诉
P:2009-04-04 10:40:59
楼上各位讲的不错,61/2.97,外径23.6,对于铜芯导体应不会出现问题,楼主还应考虑三层共挤时内屏蔽的压力,别外楼主如果是铝导体,内屏蔽则很容易进入导体.
建议调整模具,标称外径是23.6,但实际上外径会达到24.2.
对于节距,建议将节径比调到17D以下.
formulation - 公式化;配方,成分 (0) 投诉
P:2009-04-25 11:43:13
梦溪笔谈:
上面的说法很对 我补充一下就是 主要把外层紧压度增加,内层减少。这样导体的表面就很光滑,没有缝隙。
再有把模芯1 和模芯2适当放大。
Driving dog - 桃子夹头;传动挡块;传动夹头;传动止块;桃子夹头;传动夹头;传动止块;传动挡块;传动轧头 (0) 投诉
P:2009-07-03 11:38:48
你可以增加紧压系数 外径压到23.2
SLH - self-supporting overhead power cable自承式架空电力电缆<德> (0) 投诉
P:2009-07-04 08:37:40
说的不错
wiping tower - 除污塔,塔式擦拭装置 (0) 投诉
P:2009-11-06 22:31:18
减小内屏压力,增加紧压系数,使导体表面紧密光滑
line breaker - 线路开关,电流断路器 (0) 投诉
P:2009-11-09 14:26:52
在交联生产线未端加上旋转牵引.保证效果明显
standard eye pattern - 标准眼图,标准眼孔图样(脉冲编码调制的) (0) 投诉
P:2009-11-09 14:38:27
双月:
对于节距,建议将节径比调到17D以下.
想了解下17D是什么意思啊?这个标称外径是怎么算出来的呢?
unbalanced phantom circuit - 单幻象回路 (0) 投诉
P:2009-11-09 23:18:21
导体紧压系数过小减小内屏压力,
xarm - 横担,横线担 (0) 投诉
26
