[技术资料] 有关绝缘油的知识
P:2009-01-22 08:00:39
关于绝缘油的知识
1、电器绝缘油有哪些种类?
  电器绝缘油包括变压器油、电容器油、电缆油和油开关油(断路器油等)。这类油通常称为电器用油绝缘油。
2、绝缘油的主要作用是什么?
    绝缘油在电器设备中主要起到绝缘和冷却作用。如变压器中铁芯和线圈均浸在变压器油中,使其与空气和潮气隔绝,变压器油能使变压器线端之间,高压线圈和低压线圈之间,线圈和接地的铁芯及油箱壁之间有良好绝缘,并有将热量传导出去。
3、绝缘油有哪些特性?
    绝缘油的主要性能有3方面:首先是绝缘性良好,即介电强度(或击穿电压)高,且介质损耗因数很小,高的介电强度(或击穿电压)确保导电体能得到良好绝缘,并可防止在使用普通绝缘油时,在电压作用下电极之间发生跳火的现象。低介质损耗因素可大大降低交流电改变极性时引起的能量损失。其次是良好的传热性和流动性,油品具有较适宜粘度和低的凝点(或倾点)、确保变压 器芯和绕组能够有效冷却,使开关、断路器、泵、调节器、负载分接点变换器机构等能灵活动作。此外还应具有出色的氧化安定性,可大大减少储存和使用期间产生的油泥和酸性物质。这些油泥和酸性物质都会对油品电气性能和冷却能力产生不良影响并缩短其使用寿命。
4、绝缘油中水分的来源有哪些?以何种形式存在?
    绝缘油在包装运输和贮存管理过程中,如保管不妥有可能进入水分,此外石油产品有一定程度有吸水性,能从大气中或与水接触时,吸收和溶解一部分水,绝缘油的吸水能力与其组成以及所处温度环境均有关。一般说来在于20℃时绝缘油溶解水能力为40PPm左右,通过工业脱水装置可使变压器油的含水量降到10PPm左右,此外油品的吸潮性随空气相时湿度和油温呈线性增加。如油样在60℃下,相对湿度为40%时,油中含水量为80PPm,当相对湿度为80%时,油中含水量达200 PPm。不同化学组成的油品,其吸水性可达到数十个PPm之差,油内芳香烃成分愈多,相对说来油品的吸潮 性愈高,油内存在某些极性分子也均能增加油品的吸潮性。
5、水在绝缘油中以3种方式存在:
(1) 悬浮状。水分以水滴形态悬浮于油中。
(2) 乳化状。指水分的极细小的水滴状均匀分散于油中。
(3) 溶解状。水分以溶解于油之中形式存在。
6、水分对绝缘油电气性能有哪些不利的影响?
    水分对绝缘介质的电气性能和理化性能都有极大的危害,首先水分会降低油品的击穿电压。据报道,当油中含水量为0.01%时,击穿电压约为15KV,当水含量增加到0.03%时,击穿电压降到6KV左右,同时水分对介质损耗因数也有明显的影响。当油中水含量为0.02%时,介质损耗因数为1X10-2,当水含量增加15倍,即0.10%时,介质损耗因数增至为2.1X10-2。
    此外,水分还能促进有机酸对铜、铁等金属的腐蚀作用,产生的皂化物会恶化油的介质损耗因数,增加油的吸潮性,并对油的氧化起催化作用。一般认为受潮的油比干燥的油老化速度要增加2-4倍,所以长期以来人们对绝缘油中的水的存在在给予极大的关注。目前国内外的变压器标准中都对水分提出要求控制在40PPm左右。
7、对“运行中变压器油”进行闪点监督有什么意义?
    闪点是绝缘油在储存和使用过程中的一项安全指标。尤其是对运行中变压器油的监督,闪点是一项不可缺少项目。闪点的下降表示油中有挥发性可燃物产生,这些低分子碳氢化合物往往是由于电器设备局部故障,造成过热使绝缘油在高温下热解时产生的,因此通过闪点可及时发现电器设备 是否有过热故障出现,对于新充入设备及检修处理后的油来说,测量闪点可以发现是否有轻质馏分 油品混入,闪点过低会导致电器设备发生火灾,甚至爆炸。因而在各国变压器油的新油标准中均有严格的闪点控制指标,一般闭口点不低于140℃,开口闪点不低于145℃。对“运行油”的闪点也有严格控制,每次测量的闪点下降值不得比前次低5℃。
8、何谓绝缘油的凝点和倾点?此指标对绝缘油使用性能有影响?
    绝缘油的凝点是油液面不移动时的最高温度。绝缘油的倾点是试油流动的最低温度。
  因而当油品的凝点或倾点仅仅是油品丧失流动性时近似的最高温度。
9、运动粘度对绝缘油作用中有什么影响?
    在变压器中变压器油作为绝缘和传递热量的介质,要求选择合适的粘度以保证油品在长期运行中起到理想的冷却作用,选择合理的低温粘度以保证变压器在停止运行再启动时能安全工作。粘度过大影响传热,反之工作安全性降低。因而美国ASTM D3487变压器油标准中规定0 ℃和100 ℃ 运动粘度的要求,在国际电工委员会颁布的IEC 296 标准中也规定了40 ℃, -15 ℃( 或-30 ℃, -40 ℃ )运动粘度的要求。 粘度过大影响传热,反之工作安全性降低。
10、为什么要控制绝缘油的密度(或相对密度)?
    密度(或相对刻度)与油品的组成以及水的存量均有关。对于绝缘油来说控制其密度在某种意义上也控制了油品中水的存在量,特别对于防止在寒冷地区工作的变压器在冬季暂时停用期限不出现浮冰的现象更有实际意义。如果绝缘油中水分过多,在气温低时会在电极上粘附冰结晶,但当气温升高时,粘附在电极上冰结晶会融化,增加导电性,从而会出现放电的危险,为此对绝缘油控制密度,一般要示在20℃时密度不大于895kg/m3。
11、测定酸值对绝缘油的使用有何意义?
    绝缘油的酸值是表明油品中含有酸性物质,即有机酸和无机酸的总值,一般酸中和1g绝缘油中酸性物质所需的氢氧化钾mg数来表示。
    对于未使用过的新变压器油几乎不含酸性物质,其酸值相当小,但油品在长期储存下,尤其是充入电器设备投入运行后,难免会与空气中氧接触,油品易被老化。氧化初期时主要生成低分子有机酸,进一步氧化产生高分子有机酸以及酸性产物,在绝缘油中存在上述各类酸性物质后,则会提高油品的导电性、降低油的绝缘性能,还可能产生对金属的腐蚀。在运行温度较高(80℃以上)的情况下,促使固体纤维纸绝缘材料发生老化现象,从而缩短设备的使用寿命。对于未使用过变压器油酸值一般在0.03mgKOH/g,对运行油控制酸值不大于0.1 mgKOH/g。
12、测定运行中绝缘油的PH值的意义是什么?
    一般未用过的(新的)变压器几乎不含酸性物质,其酸值较低,PH值在6~7范围内,PH值主要 用来表示绝缘油水溶性酸的指标。
    根据我国现场调查情况,模拟试验以及相关实验室内老化试验结果的油分析,对运行中变压器油一般酸值大于0.1 mgKOH/g,PH值等于或小于4.0时变压器运行油析出油泥的可能性增加,反之则变太器油可基本保证变压器良好可靠地工作,当酸值升到0.2 mgKOH/g以上或PH值低于3.8时,油质劣化显著,会有较多油泥产生,因而对运行油规定PH值应大于4.2。
13、测定变压器的氧化安定性的意义是什么?
    变压器油的氧化安定性是将一定量的试油置于恒定温度的油浴中,在有铜催化剂存在下,通入 氧气、连续氧化164h后,测定其生成的酸值和沉淀物。用氧化安定性指标来估计油品使用寿命。
    由于变压器油在变压器运行中油温为60~80℃,当超负荷运行时,油温更高。油品在长期使用过程中不可避免与氧气接触,从而油品会老化而生成酸性物质或油泥,然而酸性物质会对设备中所用铜、铁等金属材料腐蚀而生成金属盐,更加速油品老化,生成的油泥粘附在线圈和绝缘部件上,造成堵塞通道,加速固体绝缘材料老化,严重影响散热,导致变压器中线圈局部过热,从而发生事故。
长期以来,人们利用氧化安定性指标来预测油品的作用寿命,特别对变压器油这样一种需要长 期使用的油品来说,尤为重要。因为一个大的变压器往往需注入几十吨油。当设备投入运行后,能 安全、正常以及长时间的工作对于国家经济和生活的正常运转有着直接影响,若油品氧化安定性较 好,在使用中变化较小,使用寿命长、不仅节省油料,减少检修设备所消耗的人力和物力而且还要 以保证各部门正常工作,为此人们对变压器油的安定性指标给予极大的关注。
14、何谓绝缘油的介质损耗因数?
    绝缘油的介质损耗因数用介质损耗角正切值来表示,而介质损耗角是外施交流电压与它里面通过的电流之间的相角和余角。
    介质损耗因数是评定绝缘油电气性能一项重要指标,特别是油品劣化或被污染对介质损耗因数变化更为明显,在新油中极性物质极少,所以介质损耗因数一般在0.0001~0.001之间范围内。运行油介质损耗因素过大就要采取处理措施。
15、何谓绝缘油的击穿电压?
    击穿电压也是评定绝缘油电气性能的一项指标,可用来判断绝缘油含水和其他悬浮物污柒的程度,以及对注入设备前油品干燥和过滤程度的检验。
    对清净干燥的油施加一个逐渐升高的电压时,在电压的负极端会发射击电子,当电子具有足够能量时,可使油分子微化离解,于是整个离解过程随电压升高而加强,当达到某一个电压后,会产生大量传导电流而形成电弧,这种现象被称为击穿,击穿时电压被称为击穿电压。若油中有水或固体物存在时,则会使击穿电压变小,这时由于水和固体物的导电性均比油大之缘故。运行中油的击穿电压低是变压器工作危险的信号。
    对于变压器油国内外标准中规定击穿电压一般在40~50KV,高的达60KV甚至更多。
16、何谓电容率?
    电容率又称介电常数(或相对介电常数),测定在一个电容两电极之间和周围全部只有绝缘油充满时的电容与同样电板的真空电容之比。不同绝缘油具有不同电容率,电容率通常随温度和频率 而发生变化,在实际使用中,要求电容器的电容率随温度和频率变化越小越好。如果电容器的电容率变化较然而,失去安全感,应采取相应的措施。
17、测定变压器油析气性的目的和意义是什么?
    在电场和电离作用下绝缘油的析气性是用来评价绝缘油在受到其强度足以引起在油、气交界面上放电的电场(或离子)作用下,吸收或放出气体的趋势,它是目前评定超高压变压器油性能的一项重要指标。
  目前我国测定的超高压变压器油标准对析气性指标明确规定不大于+5uL/min。
18、何谓新变压器油?
    是指未用过的,即未与电器设备的材料和构体材料接触过的新油,它的质量应符合该产品标准的要求。
19、何谓设备投入运行前的油?
    新油直接或经过某种处理后充入电器设备,但未使用,未通电的油。
20、何谓运行中变压器油?
    当变压器油充入设备中,而该设备投入运行后,此油称运行中变压器油或运行中油。
21、如何对变压器和互感器套管补充油?
    对于变压器和互感器套管补充油应按以下几方面规定进行:
1)不同牌号的油不直接混合使用,只有在必须混用的情况下方可混用。
2)被混合使用的油其质量必须合格。
3)新油或相当于新油质量的不同牌号变压器油混合时,应按混合油的实测凝点决定其是否可用。
4)向质量已下降接近运行中变压器油质量标准下限的油中补加同一牌号的新油或接近新油的标准已使用过的油,必须按照YS27-1预行进行混合油样的油泥析出试验。无沉淀物产生方可混合使用,若补加不同牌号油,在投入运行前必须对水溶性酸(PH值)、酸值、闪点、机械杂质、界面张力和击穿电压等项目,对主要变压器还应进行介质损耗因数测定。
22、对运行中变压器油可采取哪些防劣化措施?
    为延长油的使用寿命,应加强对运行中油的维护工作,防劣措施有3种,可在油中添加T501抗 氧剂、安装热虹吸过滤器(净油器)。对于1000KVA以上变压器应至少采用下述任何一种防劣措施。
1)新油或再生油T501含量应不低于0.3-0.5%,运行中油应不低于0.15%,当含量低于此规定值时,应进行补加。补加时油的PH值不应低于5.0。
2)安装热虹吸器时,其吸附剂的用量应为油量的0.5-1.5%。
3)安装隔膜密封装置。
23、绝缘油贮存中应注意哪些方面?
1)贮存油品的容量必须洁净、严密、严防混入水和杂质。
2)换用新油时,应将设备中残油清除干净,以免污染新油。
3)尽量避免与空气接触。
24、在什么情况下选用合成绝缘液?
    由于合成绝级油比矿物油的价格高得多,因而只有在要求具有不易燃、抗老化、耐高温、介电常数大、耐气性高、局部放电性良好的绝缘场合下,而且不考虑生态影响,并可采取相应预防措施 情况下,才选用合成绝缘液。
25、如何对含有杂质的绝缘油进行净化处理?
    净化处理可以有以下几种方法:
1)过滤:可除纤维质、炭黑、金属及其它颗粒、油泥等固体杂质。
2)加热:可分离溶解的和游离状水分。
3)抽真空:排除的空气及其他气体。
26、油品颜色深浅意味着什么?某些小厂生产变压器器颜色较深,能否使用?
    从油品颜色深浅也可以粗略了解油品的精制程度和油品在使用后变质情况。变压器油质量好的油均采用适当精制工艺生产的,颜色较浅,一般是呈浅黄色,按GB/T 6540方法测其色度均在1号以下,有的油品颜色接近水白色。
    油品在使用过程,由于被氧化而会生成酸性物质或油泥(沉淀物),这些物质可使油品颜色变深。
    如果某柴小厂生产的变压器油颜色较深,就应引起注意,可测定其介质损耗因数,击穿电压、水分、酸值和颜色等项指标是否符合新油标准,有条件的单位也可测定其氧化安定性指标是否符合标准。
27、变压器油品中存在水对互感器使用有何影响?如何除去水?
    如果互感器中的变压器油含有过饱和的水,则当设备工作时会产生击穿,影响正常运转,严重的产生强大电弧,使瓷套爆炸,曾发生过对人身伤害的事故。因而应注意在变压器油的运动、转运、和储存保管等各环节避免水的进入。
    如果油桶中进入大量水,应设法处理而除去水,可以先用沉降的方法,将水沉于桶底,然后设法将上层油抽出,但是不可避免在油中还会含有一些水,再用反复过滤或干燥剂吸附办法直至油内水在20X10-6~50X10-6以下为止。
28、运行中油品的电气性能下降的原因有哪些?可采用何种补救措施?
    常用击穿电压和介质损耗因数来表示绝缘油的电器性能或绝缘能力。即使只有微量的水分和杂质,油品的击穿电压即会降低,此外金属滤网的碎屑、纤维、灰尘及炭黑等悬浮物也会对击穿电压产生不良的影响。当绝缘油被老化生成酸性物质或油泥,或油中混入水或杂质都会使介质损耗因数增在,此外,在装卸油品时使用不合适的输油胶管或塑料管,导致油品和这些材料相溶致使油品变质,此时油品介质损耗因数突然增高,有时达0.1。
    当发现油品变质,电气性能下降,不能满足运行油性能指标要求时,则对此用过油品可进行再生处理,常用办法是用白土处理后再补加抗氧剂使其各方面性能达到新油要求。
29、变压器油、电容器油和电缆油能否通用?
    变压器油、电容器油和电缆油均属于绝缘油,但由于它们使用场合不一样,每种油品对电器性能要求也有程度上不同,如变压器油的电气性能主要考虑击穿电压和介质损耗因数,但电容器油还要求电容率和容积电阻,此外由于每种电器设备的工作条件、环境不一样,在运动粘度、凝点(或倾点)等方面要求不同,因而上述几种油一般不能通用。应按照油品规定的规格指标选用。
30、在使用过的绝缘油中发现有炭黑颗料,这是什么原因造成的?
    油炭黑是绝缘油在电弧(运行中)作用下燃烧时产生的。
    炭黑一般是胶体、均匀分散于油中,但当炭黑较多时,则从油中析出,胶体状炭黑多见于开关油中,且均匀地分布在整体油品中,几乎在所有情况下,绝缘油表面呈莹光闪闪的蓝色到紫色。可以通过过滤办法将炭黑除去。
31、如何通过运行油的气味来判断其产生原因?
    对于运行油有时会发出不同气味,这些气味也可能是事故发生的前兆,如:
  气味    主要原因
  乙炔味   放电
  烧焦味   纤维质的热分解
  鱼腥味   虫胶的分解
  霉气味   老化
  刺鼻酸味  老化
  但是正如某些凭感官的直检方法一样,判断气味当然也受到人的主观因素的影响,运行油气味的变化是直接嗅得出来的,由于单凭此方法得不出确切的结论,所以当气味发生明显变化时,应对油品进行分析的检验,必要时建议作油中气体分析。
32、不同牌号的变压器油能否混用?
    不同牌号的变压器一般不宜混合使用,最好使用同一牌号的油品,以保证原来运行油的质量和明确牌号特点,由于变压器油按倾点或凝点以及油品的低温性能分为10号、25号和45号3种,一般是根据设备种类和使用环境温度选用的,选用同一牌号就可保证其运行特性基本不变,且维持设备技术档案中用油的统一油。
33、变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用?
    答:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限,使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好。
    热虹吸过滤器可以使变压器油在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈的老化。这样,油可多年不需专门进行再生处理。
34、调相机在电力系统中起什么作用?
答:调相机的作用是向系统输送无功功率,改善功率因数,降低网络中的损耗,对调整网络电压和提高电能质量有较好的作用。
35、变压器油位的变化的与哪些因素有关?
答:变压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变化,因为油温的变化直接影响变压器油的体积,使油标内的油面上升或下降。影响油温变化的因素有负荷的变化、环境温度的变化、内部故障及冷却装置的运行状况等。
36、运行中的变压器,能否根据其发生的声音来判断运行情况?
答:变压器可以根据运行的声音来判断运行情况。用木棒的一端放在变压器的油箱上,另一端放在耳边仔细听声音,如果是连续的嗡嗡声比平常加重,就要检查电压和油温,若无异状,则多是铁芯松动。当听到吱吱声时,要检查套管表面是否有闪络的现象。当听到噼啪声时,则是内部绝缘击穿现象。
hydraulic wrre and cable cutter - 液压式电线电缆切割器 (0) 投诉
