首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 橡胶型氯化聚乙烯在电线电缆市场中需求旺盛
P:2009-01-21 15:37:16
(信息来源:中国电线电缆网信息中心 )
氯化聚乙烯是由高密度聚乙烯(HDPE)经氯化而制得的一种氯化聚合物,根据其含氯量、残余结晶度以及其它特性,可分为树脂型氯化聚乙烯(CPE)和橡胶型氯化聚乙烯(CM)。CPE在结构中含有一定量的残留结晶,CM基本不含有残留结晶。
CM是一种新型、环保的特种橡胶。它比其它橡胶具有更为优良的耐寒、耐老化、耐臭氧、耐油、耐燃性。在150℃下,其耐老化性能优于氯醚橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶(CR)和氯磺化聚乙烯橡胶(CSM);其使用温度在-50--150℃;它能耐大多数腐蚀性介质,如高浓度的无机酸、碱和盐的溶液,但不耐强氧化剂和溶剂化作用的药品,如浓硝酸、铬酸、高氯酸和有机胺等。CM主要用于电线电缆、胶管、输送带、橡胶水坝、汽车内胎、电梯扶手等领域。受蒙特利尔国际公约的制约,国外已将阻燃橡胶生产和研究的重点从CR和CSM转向CM。因此,从防止大气臭氧层破坏的角度讲,CM是CR、CSM的环保更新换代产品,是一种具有广泛应用前景的弹性体。
按美国保险商实验室(UL)规定,CM的性能能够达到该规定要求,广泛应用于电线电缆。主要用于耐油平行软线的绝缘和纤维编织软线的绝缘,多种电器、车辆用软线和软缆的护套,建筑用线的护套等。双芯平行线也用CM做外护套。美国用于电线电缆的CM约占其总消费量的50%。
2006年,世界电线电缆消耗CM约3.8万吨,占总消费量的58.1%。预计到2010年,年需求量将达到5万吨。
CM用作电线电缆的主体材料是它的重要用途之一。CM的长期工作温度是90℃,只要配方得当,其最高工作温度可达105℃。应用CM可以把国内低压电缆的耐热性能从65℃提高到发达国家的75-90℃甚至105℃的水平。
从20世纪90年代后期到现在,CM在多种服务性、消费性电器用软线或电缆的护套等应用领域发展迅猛。目前,国内电线电缆领域CM用量最大的是以空调线为主体的橡套软电缆的护套和绝缘层,约占90%。电梯电缆和电焊机电缆的护套也应该用CM,但由于生产技术原因,至今没有得到推广,只有少数有条件的厂家在试用。国内还没有针对中型、重型橡套扁电缆的国家标准。但近10多年来,其市场需求量大,如起重机、电梯和电站输送煤炭轨道车等重型橡套扁电缆都有阻燃、耐油和耐候的要求。
近年来,国内成功开发了弹性体型氯化聚乙烯(CM),解决了国内线缆行业长期高价进口国外CM或使用难以加工的CPE问题。杭州科利化工有限公司自行开发技术,成功解决了单用低相对分子质量高密度聚乙烯生产低门尼粘度和非结晶性CM过程中易结团、难于燥及产生焦垢等问题。目前,该公司已开发出CM352(通用型)和 CM352(低门尼粘度型)。美国陶氏化学公司相应同类产品是CM0136和CM0636。国内几家采用进口大长径比[(16~20):1]挤出机和连续管式高压(1.8~2.0MPa)蒸汽硫化机生产电线电缆的外资企业对国产的CM352和CM352L试用表明,它们与国外同类产品性能相当,适合连续混炼造粒;电线电缆老化性能明显改善和拉伸强度有一定提高;电绝缘性能比CPE高;而且使线缆表面的光亮度大幅度提高。采用该胶料生产出的电线电缆产品符合美国保险商协会相关标准规定。目前,国产的CM已经在阻燃VDE、ULHDN和YZW等电线电缆中大量使用。
另外,国内外关于线缆用氯化聚乙烯开发研究比较多,如韩国LG公司开发出一种良好耐热性、耐油性和耐水性氯化聚乙烯橡胶,其中关键是加入5~20份超细氢氧化镁和1~10份聚乙烯二醇作为热稳定剂,特别适用于汽车用电线电缆生产。树脂状氯化聚乙烯(CPE)一般具有一定的的结晶度和较高粘度,具有门尼粘度高、胶料加工和挤出困难等缺点,影响其在电线电缆行业应用。但(CPE)可以与许多橡胶和塑料并用和共混,奠定了其广泛应用的基础,氯化聚乙烯(CPE)的橡胶与塑料的双重性提供了与其他高聚物并用与共混的良好条件。氯化聚乙烯(CPE)是含有饱和烯烃类的具有极性的弹性体,它可以与许多非极性二烯类橡胶(如天然橡胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶)及非极性的烯烃类橡胶(如乙丙橡胶、丁基橡胶)并用。这些并用后的硫化胶,都能显著地提高其耐热老化性能、耐化学品性能、耐溶剂性能和阻燃性能。除此之外,它还可以与一些极性橡胶如丁腈橡胶、氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯、丙烯酸酯橡胶、聚氨酯橡胶共混,其共混后的硫化胶都能产生一定的性能上的互补,并为在汽车零部件领域广泛应用奠定了基础
CPE具有较全面的技术性能,即力学性能,良好的耐热老化、耐臭氧、耐气候性能,较好的电性能以及良好的加工和绿色环保特性,优于现在使用的常规胶料,为提高我国线缆产品技术水平提供了先决条件。目前,我国线缆行业所能生产的型号以及所使用的材料类别较少,由于CPE具有许多合成胶所没有的优点,被大量用于制造家用电器软线、电气装备用软电缆以及建筑用阻燃交联线。因此,CPE的推广可以为改变我国目前线缆行业产品结构及相关的应用选型起到促进作用,从而为线缆产品发展带来一场深刻的变革。
powder coated conductor - 粉末涂制导线 (0) 投诉
