首页 > 国外线缆
[问题求助] SPT-1 导体规格?有什么要求?
P:2009-01-21 10:38:48
SPT-1 导体规格 有什么要求?通常是41/0.16 ,能否用43/0.156生产?
channel single-fiber cable - 信道单纤光缆 (0) 投诉
P:2009-01-21 11:40:42
可以的,参考UL62标准的表2及表20就可以了
DLCI - digital link connection identifier数字链路连接识别符 (0) 投诉
P:2009-01-21 14:38:15
UL电线对导体规格没有要求,主要是导体截面积和导体电阻达得到标准要求即可;
如是需要摇摆试验类似要求,可以考虑单支导体小,条数多来增加导体的柔软性
round copper wire for electrical purposes - 电工用圆铜线 (0) 投诉
P:2009-02-21 16:44:59
平方数达到0.824MM2
导体最小不能低于0.125 最大不能超过0.165
concentrically stranded circular conductor - 同心式绞合圆导体,同心绞合圆导线 (0) 投诉
P:2009-02-22 20:33:05
kulangke:
SPT有单支导体截面积的要求
protection against UV radiation - 防紫外线辐射 (0) 投诉
