首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 我厂电缆,绝缘的屏蔽是挤包,硫化罐硫化,近几日硫化后,屏蔽有一部分全断了,全是破口。求原因
P:2009-01-20 16:54:56
cladding - 镀层;垫层;金属包层法(一种铜包钢线制造方法) (0) 投诉
P:2009-01-20 17:55:59
楼主:
恕本人才疏学浅,什么叫 绝缘的屏蔽是挤包
你的问题都不明白是什么意思!
steel armour wire - 铠装钢丝 (0) 投诉
P:2009-01-21 17:41:03
你的绝缘用的是什么材料。
bending block - 折刀 (0) 投诉
P:2009-01-22 08:46:46
名称
屏蔽橡胶
型号规格
XD-35
生产实用配方(Kg)
天然橡胶           13.8
石墨粉             15
石腊               2.4
硬脂酸             0.29
机油     30#       2.4
氧化锌             1.1
乙炔碳黑           4.8
高耐磨碳黑         4.2
松焦油             1.0
防老剂   DFC-34   0.29
促进剂   M        0.17
促进剂   TMTD    0.50
合计46.0
基本配方
天然橡胶           69
石墨粉             15
石腊               12
硬脂酸             1.45
机油     30#       12
氧化锌             5.5
乙炔碳黑           24
高耐磨碳黑         21
松焦油             5
防老剂   DFC-34   1.45
促进剂   M        0.85
促进剂   TMTD    2.5
合计              169.7
橡皮性能
威氏塑性:0.25~0.35
绝缘电阻均匀,稳定,导电物质不易析出。
注意事项
1.  最后加TMTD。
3  成品胶片要停放16小时后使用
这是我厂的屏蔽橡胶配方,以前挤出后很好,近期硫化后有很多破口。请行家指导。谢了。
electroconductor - 电导体 (0) 投诉
P:2009-01-22 09:02:44
你这配方用在啥绝缘层上,能剥离吗?
Waveconal cable - ceander cable (0) 投诉
P:2009-01-22 10:44:32
用在橡皮绝缘上,可以剥离呀
pre-annealer - 预退火炉 (0) 投诉
P:2009-02-17 19:45:48
不用EVA吗
Wiring Closet - 布线室 (0) 投诉
P:2009-02-18 09:19:16
天然胶做绝缘屏蔽,能行吗?
blister - 结疤,疱疤,气孔,砂眼,局部隆起;起泡,起皮 ;发泡剂 (0) 投诉
P:2009-04-18 14:31:03
如果以前行现在不行就应该在,原材料品质和工艺控制方面找问题。重点是加硫的工艺,另外是你要亲自到现场,
test method on electric cables under fire conditions - 电缆燃烧试验方法 (0) 投诉
