[中高压力缆] 10~35KV电缆25平方交联管道温度是多少比较合适?
P:2009-01-20 16:15:25
请问各位大侠,10~35KV电缆25平方交联管道温度是多少比较合适?
hour - 小时;钟点,时刻 (0) 投诉
P:2009-01-21 15:19:36
我们用的白城悬链线,各区温度设置如下:
280℃-300℃-320℃-330℃-340℃-350℃-360℃,
IS - individual screened分相屏蔽,分屏蔽 (0) 投诉
P:2009-01-22 11:25:17
这个温度设定应该与交联硫化管长度及生产时的牵引速度有关。管路长、牵引速度慢温度可以低一些,具体温度应该根据热延伸试验(交联度)的结果逐步优化。
ADSV - average dark signal Voltage平均暗输出信号电压 (0) 投诉
P:2009-01-22 16:31:17
我同意楼上的看法,交联温度实际上是活的,要根据具体情况具体分析具体解决。
horizontal axis statabloc coiler - 卧式静盘成圈收线装置 (0) 投诉
P:2009-02-01 14:18:20
是的,交联管道的温度一般没有确定的数值。我们使用的可交联聚乙烯绝缘料里面添加的交联剂为DCP,我们在设定温度时是围绕DCP的分解温度和绝缘料、屏蔽料的分解温度这几个限值来确定。DCP分解温度(1min半衰期)为175℃,XLPE的分解降解温度300℃,因此电缆表面温度不得高于300℃。一般硫化管道温度控制在320~380℃左右。
design of grooves - 孔犁设计,轧辊孔犁设计 (0) 投诉
P:2009-02-01 17:44:29
谢谢各位!!!
self-supporting riser cable - 自承式提升型电缆 (0) 投诉
P:2009-02-05 21:31:42
要根据线速设定温度,线速越快要求的温度也就越高
反之就是温度越高要求的线速也就要越快
要根据测定的热延伸调节
propagation velocity - 传播速度 (0) 投诉
P:2009-05-18 11:25:37
这种订单在普通生产线上想干好几乎不可能。肯定会扁。95平方往上才会好一点。
four - 四,四线组 (0) 投诉
P:2009-05-18 15:45:10
25平方的线不好做,尤其是高电压等级的。
short dot - 短路点 (0) 投诉
P:2009-05-18 20:44:14
10kv的25平方,我们在NOKIA上生产,生产出的产品质量很好。
35kv的电缆,至少50平方。
digital cross connector - 数字交叉连接器 (0) 投诉
P:2009-05-18 23:26:23
难度挺大,我们NOKIA生产50平方35KV的经常超15%即使不超也是变形严重。
field control tape - 应力控制带,电应力控制带 (0) 投诉
P:2021-11-29 14:40:18
这个经验问题,边生产边优化,每班做好记录,达到最好效果为止
stressing anchor cup - 张拉端锚杯 (0) 投诉
