首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE胶后50米出现裂口,是最后硫化管道内的。
P:2009-01-20 15:33:43
CPE胶后50米出现裂口,是最后硫化管道内的。气压7,时间30分钟
电缆规格MYP0.38/0.663*70+1*25
[zhwl 在 2009-1-20 15:35:33 编辑过]
camera diameter gauge - 暗箱式测径仪 (0) 投诉
P:2009-01-20 16:41:17
你电缆做到最后放气太急了,导致电缆内部的气压膨胀产生的。
wire tape break indicator - 断线带指示器 (0) 投诉
P:2009-01-21 15:15:48
请问贵公司用的是哪家的橡胶型CPE?
Nissan motor - 日产汽车 (0) 投诉
P:2009-02-02 12:35:37
调小气压,缩短闷管时间,或减小硫化剂用量
thermal expansion absorption layer - 热膨胀吸收层 (0) 投诉
P:2009-02-03 09:40:02
1、如果是非过硫出口,虽然你是在管内,但当时你是处于停车状态,这时,你的硫化压力要适当降低一些,而且要缓慢下降,在结束硫化时情况会好一些。如果你的硫化管有水冷段,我建议你在最后的硫化阶段,让冷却水位缓慢上调,这样就不会因电缆内外压力差造成裂口。
2、如果是过硫造成的,更好说,除了上述方法外还要缩短硫化时间,前面的老兄已经说过了。
limingxing 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-2-3 10:36:40 原因:讲解具体.
OPT - oil level controlled pressure tank油位控制压力箱 (0) 投诉
