[问题求助] 聚烯烃绝缘
P:2009-01-20 14:02:43
请问各位大侠,关于数据电缆能用聚烯烃作绝缘的材料吗?小弟比交迷茫
double earth fault - 双接地故障,双重接地故障(GB) (0) 投诉
P:2009-01-20 21:37:56
高密度聚乙烯不就是聚烯烃吗?当然,所有的树脂都需要改性后才能成为电缆的材料!
Methods for determing the density-Water absorption test-Shrinkage Test - 密度测定方法-吸水试验-收缩试验 (0) 投诉
P:2009-02-05 19:37:48
PE, PP都是聚烯烃,  都可以使用的
open-cast mining cable - 露天矿用电缆 (0) 投诉
P:2009-02-05 22:28:00
赞同楼上的观点
AS/RS - automatic reel storage/retrieval system线盘自动存取系统 (0) 投诉
P:2009-02-07 14:40:53
呵呵,这个问题似乎问的简单了吧
SMCVD - super-modified chemical vapor deposition超改进化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2009-02-07 16:38:35
聚烯烃应该是几种材料的混合物。
Thin Coax - 细同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-02-08 22:20:21
聚烯烃是几种材料的统称,不是混和物!
optic fiber - 光导纤维,光纤 (0) 投诉
P:2009-02-11 10:55:54
聚烯烃是几种材料的统称,不是混和物!
PE, PP都是聚烯烃,  都可以使用的
data-communication network - 数据通信网络 (0) 投诉
P:2009-02-17 10:37:32
聚烯烃分为HDPE\MDPE\LDPE,
SEN - spiral elongation number螺旋(形)伸长数 (0) 投诉
P:2009-02-18 12:36:34
聚烯烃poe,是多种烯烃类材料总称,常用为PE,目前改性材料用于数据电缆不多!
electroplating - 电镀 (0) 投诉
P:2009-02-18 13:11:53
聚乙烯是几种材料的统称,包括PE、PP、EVA、EPDM、POE、PS等,就好象他们都叫塑料一样!他们的混合物也可以叫聚烯烃!
FMR - flame and moisture resistant[-ce]耐火及耐潮的[特性] (0) 投诉
P:2009-04-28 14:19:20
http://baike.baidu.com/view/767486.htm
聚烯烃
polyolefins
    烯烃的聚合物。由乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等α-烯烃以及某些环烯烃单独聚合或共聚合而得到的一类热塑性树脂的总称。
    由于原料丰富,价格低廉,容易加工成型,综合性能优良,因此是一类产量最大 ,应用十分广泛的高分子材料。其中以聚乙烯、聚丙烯最为重要。主要品种有聚乙烯以及以乙烯为基础的一些共聚物,如乙烯-醋酸乙烯共聚物,乙烯-丙烯酸或丙烯酸酯的共聚物,还有聚丙烯和一些丙烯共聚物、聚1-丁烯、聚4-甲基-1-戊烯、环烯烃聚合物。
    另有产量较小的高级烯烃聚合物如:聚1-丁烯,1-丁烯的聚合物。主要以气相聚合制备。熔融温度135℃,密度0.91克/厘米3,常温放置能发生晶型转变。可用挤出、吹塑和注射等工艺加工成管、板、薄膜及纤维。由于其耐蠕变和耐应力开裂性能突出,常作-25~100℃下使用的管道材料。聚4-甲基-1-戊烯,4-甲基-1-戊烯的聚合物。以定向聚合方法制备。熔融温度约240℃,密度0.83克/厘米3,为最轻的高分子,透明度高,绝缘性、耐腐蚀性好,透气率高(为聚乙烯的10倍),但耐冲击、应力开裂和光氧老化性能较差。可用注射和挤出方法加工。用于制造光学仪器、化学和医疗器具、电子器件和绝缘材料、气体分离膜和包装材料、纤维等。
    聚烯烃的生产方法有高压聚合、低压聚合(包括溶液法、浆液法、本体法、气相法)。
    聚烯烃具有相对密度小、耐化学药品性、耐水性好;良好的机械强度、电绝缘性等特点。可用于薄膜、管材、板材、各种成型制品、电线电缆等。在农业、包装、电子、电气、汽车、机械、日用杂品等方面有广泛的用途。
支持楼主问问题
楼上几位ms对电缆料分类都不是很清楚
百度有时候是个好东西 很正确 很详细 谁希望对聚烯烃分类有所了解 请仔细看一下这份参考资料 谢谢
[顾晓兰 在 2009-4-28 14:21:25 编辑过]
stranding nipple - (并线模)绞合嘴 (0) 投诉
P:2009-04-28 14:27:46
我司生产热塑性HDPE绝缘料/LDPE绝缘料;
还有硅烷交联聚乙烯绝缘料;
热塑性无卤阻燃聚烯烃绝缘料;
辐照交联阻燃聚烯烃绝缘料;
热塑性PVC绝缘料。
steam-heated continuous vulcanizing process - 蒸汽加热连续硫化工艺 (0) 投诉
