首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 橡胶型氯化聚乙烯
P:2009-01-20 13:28:56
各位朋友有没有使用橡胶型氯化聚乙烯(CPE135B)做电缆护套的啊?
我公司生产该类型的产品,欢迎回复。
hydraulic unit - 液压装置 (0) 投诉
P:2009-01-20 13:36:09
你老兄的公司是那个厂家?什么价位?性能和亚星的 CPE135B 相比怎么样?
nonintegral jacket - 非组合包套(光纤的) (0) 投诉
P:2009-01-20 15:12:20
什么单位啊?产品性能如何啊?介绍一下!
refrigerator - 致冷器 (0) 投诉
P:2009-01-20 16:04:24
青岛海晶化工集团有限公司
型号 氯含量 挥发 热稳定时间 表观 抗拉强度 邵式硬度 伸长率 门尼粘度1+4
SG % % min (g/ml) Mpa A % ML125℃
CM135B 35.2 0.3 >8 0.52 9.7 60 1080 83
价格好谈
mandrel holder - 模芯座 (0) 投诉
P:2009-01-21 13:26:51
请问你厂有没有CPE135A吗。CM135B什么价钱。
type test - 型式试验 T (0) 投诉
P:2009-01-21 16:26:27
我们公司有塑改型CPE135A
目前橡胶型135B的参考价为9500元/吨
waterconductivity - 水导电率,水导电性,水传导率,水传导性 (0) 投诉
P:2009-01-21 20:07:32
你那135A门尼度是多少,135B混合用吗
cable end cap - 电缆端帽,电缆终端 (0) 投诉
P:2009-01-21 20:19:37
135A可以和135 B混合用吗,可以的话比例可以用多少,
Bill of Material - 材料表 (0) 投诉
P:2009-01-22 08:17:29
135A是塑改性的,主要用于塑料抗冲改性剂,它的门尼一般都很高,在一百以上,在我们公司质检处是不测它的门尼的,只测橡胶型135B的门尼(门尼为75左右),挤出时门尼70多便于挤出并且表面光滑,如果混用话,会使其门尼粘度变高,这样挤出时电流增加,需要家更多的增塑剂,从而增加了成本,所以我们不提倡塑改性的和橡胶型的掺用。
QLTY - quality质量,品质 (0) 投诉
P:2009-01-22 09:21:30
哦,是呀135A是需要大量的油可是强度大呀,降低含胶量成本也就下来了,我准备实验一下呢,不过我在2005年用过你们厂的CPE135可能
expanded polythene - 多孔聚乙烯,泡沫聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-01-22 09:24:20
请问您是哪个公司啊?
如果您有需要的话,年后给您寄样品实验一下。
glass transition temperature - 玻璃化温度 (0) 投诉
