[合作合资] 电缆定尺采购的技术准备
P:2009-01-20 08:52:51
随着经营市场的竞争日益激烈﹐电缆敷设工程的利润水准已到了微利化﹐企业的创收能力进一步降低。为了实现其经营方针和目标﹐必须在合同的约束下﹐依靠自身的技术和管理优势﹐从源头把关﹐从图纸审核﹑定测调查﹑材料申请入手﹐严格控制施工成本﹐加强物资管理﹐控制采购计划﹐控制材料浪费。不断降低成本费用﹐才能逐步提高盈利水准﹐最大限度地获取工程利润。 电缆的定尺采购﹐对降低工程消耗﹐对隐蔽工程进行品质监督﹑提高产品的可追溯性﹐减少中间接头降低电缆故障率﹐电缆敷设有序﹑可控﹐都起到重要作用。但如果前期准备不细﹐提报的定尺电缆数量不全面﹑不准确﹐从而产生更多的短头和中间接头﹐浪费很大。因此﹐技术人员应从一些几个方面做好准备工作。 一、设计档案的复核及设备定测(一)设计档案复核1.设备坐标核对﹐用电缆应注意分区长度。2.电缆型号核对。3.是否有超常传输距离﹐需要加芯使用﹔使用﹑备用电缆是否满足设计规范要求。4.有无替代电缆﹐能否满足"高代低"原则。(二)电缆径路的定测1.按平面布置图和定测商定的电缆径路及走向﹐选择相关两设备间隔较短﹔通过障碍较少﹔施工及维护方面的场所。2.避开其它建筑物的改﹑扩建处﹐杆塔基础处。3.避免通过酸﹑碱﹑盐等有化学腐蚀性地带﹐各种管路径路复杂地带﹐土壤松软容易塌陷的地带﹐以及坚石﹑池沼﹑污水坑等处。4.干线电缆路径﹐要经有关部门共同研究并记录如下内容﹕电缆径路的走向﹔与线路的距离﹔经过桥梁﹑涵洞﹑道口﹑障碍及特殊地质等防护方法﹔电缆径路不平行与上下坡引起的增加量。5.由控制室电缆转载入口至干线电缆沟的距离﹔由转载入口至分线盘的走向长度﹐加上做头配线预留量﹑敷设弯曲量及储备量。 二、电缆盘支放位置的确定1.根据设计档案(或专业)要求﹐确定该工程电缆的A﹑B端朝向。2.调查施工管段内道路﹑交通状况﹐确定电缆运输方式及卸车地点(即支盘位置)。3.在已确定好的电缆卸车地点用明显标志做好标识﹐并记录其坐标。 三、电缆长度的复测与计算1.测量电缆路径可采用复测与计算相结合的方法﹐需在实测中取得有关数据。2.计算单条电缆总长度时﹐要在实测数据的基础上按有关规定增加出土做头量、自然弯曲量﹑储备量。3.有些专线还应确认预埋过道的实际坐标是否与图纸相符。4.将每条电缆的计算结果﹑支盘位置统一编号﹐做好详细记录。 四、分类汇总﹑绘制电缆径路图(一)分类汇总1.将复测﹑计算结果以EXCEL表格形式统计。2.用"分类汇总"命令是某区间的电缆型号﹑条数﹑各条长度﹑外端端别更加直观。 3.将汇总表交物资管理部门订货并作技术资料留存。(二)绘制电缆径路图(施工图)绘制径路图是技术准备的重要内容﹐合理的施工群群组织平面图﹐可以避免电缆﹑人员的反复搬迁﹐电缆端头的反复掩埋隐蔽﹐降低运输成本﹐使电缆沟开挖﹑电缆敷设能否顺利进行的关键﹐因此必须认真﹑细致。达到能够按图索骥﹑照图施工。1.在设计设备布置图基础上将定(复)测完的设备﹑过道位置﹑电缆的型号﹑芯数﹑端别等内容标识出来﹐坐标力求相对准确。2.每个点的卸车(支盘)位置﹑电缆标号及每条电缆的敷设顺序﹑敷设方向标注清楚。 3.电缆通过桥﹑涵﹑隧﹑道口等处的防护方式﹑备用量位置﹐均应一一标注。4.电缆径路要形象﹐距线路中心距离﹑主要参照物也应注明。
Plaststic Compound - 胶料 (0) 投诉
