[问题求助] 电缆印刷用黑色油墨含有DOP (DEHP)?
P:2006-12-26 15:25:06
DOP─FREE是玩具行業對PVC產品的基本要求,我們有一款電纜產品用到儿童玩具中,客戶要求做到所有的原材料DOP─FREE。
現在檢測發現 黑色油墨中DOP (DEHP)的含量為1500ppm,在油墨中是否會含有DOP,
國內通常使用誰家的絲印油墨,包括白色、黑色、紅色等,有確定不含有DOP (6P)的,請跟帖聯絡。
halogen free concentrate - 无卤浓缩物 (0) 投诉
P:2006-12-28 11:33:20
誰有油墨配方方面的資料啊
supporting wire - 支承线,吊线(电[光]缆的) (0) 投诉
P:2007-01-25 20:19:42
有人卖橡胶线油墨吗??要求符合ROHS,印上后耐擦就OK!!
water-absorbent polymer - 吸水聚合物 (0) 投诉
P:2007-02-02 09:43:48
油墨裡面怎麼會有DOP?
NEC - Nippon Electric Co.Ltd日本电气公司 (0) 投诉
P:2007-02-11 14:08:25
我们选用的一款黑色油墨,DOP含量有1000ppm,不符合客户要求。我也是第一次了解油墨中还会含有DOP,如果有谁遇到类似要求,要小心了。
paper tape Tempmaster - 纸带张力 (0) 投诉
P:2007-02-12 11:04:18
謝謝提供信息!
可否這樣考慮:印字部分和PVC一起測試,那麽DEHP的含量將會<400ppm,任天堂的要求也符合?
Test Scope - 测试示波器 (0) 投诉
P:2007-02-23 09:47:23
是的,关键是否能与客户达成测试方法一致性。
dual printer - 双侧印字机 (0) 投诉
P:2007-04-04 16:41:36
DATDC - Data Analysis and Technique Development Center数据分析及技术开发中心 (0) 投诉
P:2007-04-04 18:49:21
一般是PVC油墨都有增塑剂的,客户有特殊要求可以改的.
primary coating fiber - 一次涂层光纤,一次涂包层光纤 (0) 投诉
P:2007-11-17 12:15:02
这个可要小心了
ACSE - association control service element联合控制服务单元 (0) 投诉
P:2008-01-21 21:09:48
在油墨里面本来就含有DOP的,它的作用就有点像DOP在PVC生产中的作用!
armored outside-plant cable - 户外设备用铠装电缆 (0) 投诉
