[问题求助] 中压电缆的直流泄漏电流问题
P:2009-01-19 09:53:49
近发现一个问题,不得其解,各位有何高见?
用户在做8.7/15kV电缆终端头时,10个中有4个泄漏电流在37kVDC时超过100uA;但将那些套管拆除后,则远小于100uA。电缆头的情况是拆除套管后,绝缘表面有轻微轴向刀痕没有处理。
专家们认为不应做直流试验,这个就不说了;实验中有故意为难之嫌也不说了,这里只讨论技术性问题。
查产品标准:
安装后电气试验
如有要求,应在电缆和与之相配的附件安装[……]后进行下述试验:
就施加4U0直流电压,持续15min。
如承包方和购买方达成协议……[下面是建议的交流试验方案]
现在的问题是:刀痕在没套管时,不导致泄漏电流的剧增,而套上管后则发生泄漏电流的剧增,何解?
thermoplasticity - 热塑性 (0) 投诉
P:2009-01-19 10:09:35
套管是指那些绝缘管么?我想是不是划痕在套管和绝缘之间,可以理解成一种类似绝缘内部起泡呢?而起泡是造成局放大的直接原因之一,应该会对泄露电流有很大影响吧。
另外,安装方刀痕都不处理,可见施工质量了。可用细砂纸反面将绝缘打磨平整,用酒精清理,效果会好很多。
对安装了解不是很多,期待高手继续解答指导。
single-ram type lead press - 单活塞压铅机 (0) 投诉
P:2009-01-21 13:44:19
端头有刀痕 在没装套管时 外屏与导体高压端的距离足够长,表面放电的概率很小,。装上套管后,刀痕出多多少少会留有一定的气隙,由于套管和绝缘间有个界面,界面使气隙和高压端的距离“变近”。气隙会对导体高压端放电。
step index profile - 突变型折射率分布,阶跃型折射率分布(图) (0) 投诉
P:2009-02-06 13:35:13
同意3楼的看法,如今的设备、材料和工艺手段,决定了中压电缆的泄露电流不会很大,但是如果是端头的处理不当就有可能出现这种情况,按照2楼同事的说法去做,应该不会有什么问题了。
high speed vertical twister - 立式高速绞线机 (0) 投诉
P:2009-07-24 20:47:11
那么,请问,直流泄漏是哪个标准规定的。
high-speed hot dipping process - 高速热浸涂法 (0) 投诉
