首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 氯化聚乙烯彩色护套-35℃低温卷绕开裂
P:2009-01-19 08:42:43
橡套电缆护套一般黑色,现在客户要彩色的多了,还要过-35℃低温卷绕;
彩色(氯化聚乙烯)护套要过-35℃低温卷绕,彩色配方上需要注意哪些?
[yuqk6878 在 2009-1-20 8:46:50 编辑过]
qualified - 合格的,鉴定合格的 (0) 投诉
P:2009-01-19 10:31:43
是不是要考虑加入的色母料在低温下有无变化?
protective gas - 保护气体 (0) 投诉
P:2009-01-19 12:37:39
1)注意CPE的选用,最好是用杜邦的0136或702P。
2)使用耐寒级的增塑剂如DOS等。
3)色料的量尽量要少,一般对耐寒的影响很小。
CSC - copper stranded conductor绞合铜导线 (0) 投诉
P:2009-01-19 20:59:59
选用DOA也可以!
non-ferrous drawing - 有色金属拉线 (0) 投诉
P:2009-02-03 09:48:34
国内的CPE一样能满足低温要求。
-35℃是通用橡套(户外用)的普遍要求,出口线尤其要注意,北欧查的很严!
ultrasonic cleaning module - 超声波清洗机组 (0) 投诉
P:2009-02-03 09:57:17
听说亚星-35的胶料很过关,不能任何事情都依赖进口。
single longitudinal mode - 单纵模 (0) 投诉
P:2009-02-03 13:35:22
蚊子缆:
2)使用耐寒级的增塑剂如DOS等。
 谢谢了  我学了很多 多谢
high-thermal enameled wire - 耐高温漆包线 (0) 投诉
