[中高压力缆] 35KV电力电缆的隔离套
P:2009-01-19 04:53:46
隔离套在什么情况下要求挤出型?其质量要求应该达到的标准?
wire rod - 线杆,线材,盘条 (0) 投诉
P:2009-01-19 09:04:54
35KV电缆隔离套一般要求是挤出型,质量按GB/T12706.3标准要求
CTV - color television彩色电视 (0) 投诉
P:2009-02-07 08:55:57
中压3.6/6kv~26/35kv的电力电缆如果铠装外金属层与屏蔽的材料不同时必须挤包一层隔离套,具体材料一般采用PVC、PE。应符合GB/T12706.2或GB/T12706.3的规定。
gas cross-linking - 气体交联 (0) 投诉
P:2009-02-07 10:45:11
标准上很清楚。
liquid-nitrogen cooled cable - 液氮冷却电缆 (0) 投诉
P:2009-03-12 14:03:45
single-stand wire flattening machine - 单机架线材压扁机 (0) 投诉
P:2009-03-20 20:09:25
隔离套均是挤包的,内衬层分绕包和挤包。隔离套和内衬层是有所区别的
pallet decoiler - 立架式放线装置 (0) 投诉
P:2009-03-21 09:15:34
啊!隔离套是两层金属间的对吗?
die ring - 模环,模圈 (0) 投诉
P:2009-03-21 09:36:45
是的,应该是二层不同金属,比如铜带屏蔽和钢带铠装之间
personal computer enclosure - 计算机机箱产品 (0) 投诉
P:2009-07-27 12:58:39
隔离套是挤包的。
polymerizating facility - 聚合设备 (0) 投诉
