[问题求助] 为什么外被为TPU 4766的线缆材料在用了快到1年的时候会大面积脱皮呢?
P:2009-01-18 16:23:47
我们设计的电缆外被采用TPU4766,但在医院用了一年不到,大面积脱皮,据调查,医院也只是偶尔用酒精清洁一下
实在搞不懂,哪位高手帮忙解答一下?
polyimide film - 聚酰亚胺薄膜 (0) 投诉
P:2009-01-18 16:26:53
脱皮是什么概念﹖不耐擦了还是有析出﹖
electron beam - 电子束 (0) 投诉
P:2009-01-18 16:29:13
整个外被都破损翻起
较粗的线缆就好一点,而且这种较粗的可能擦的次数也会少一点
怀疑是不是厚度太小了,外被大概0.5mm厚
dumb-bell shaped test piece - 哑铃形试片,哑铃片试样 (0) 投诉
P:2009-01-18 16:33:21
已经不小了﹐是否存在使用不当的问题﹖首先要确认是否是酒精造成还是其它因素﹖
air-oven aging test - 空气烘箱老化试验 (0) 投诉
P:2009-01-18 16:37:57
应该不是使用不当,不同各个地方的医院纷纷返回
我们在测试的时候也放在酒精里进行了浸泡,是否为沾有酒精后再擦容易使其发生化学反应?
另外,线缆里有一个用来吸水的芯线,是否跟此也有关系?
metal - 金属,金属制品 (0) 投诉
P:2009-01-18 16:40:08
另外,有些人建议用1185,说这个的机械性能要好很多
我查了资料,1185的抗腐蚀性也要好一些,但是这个硬度很硬,请问一下,这个硬度可以调软吗?
ant resistant cable - 防蚂蚁电缆 (0) 投诉
P:2009-01-18 16:47:13
1185怎么解决表面亮雾问题呢﹖硬度问题可以用1180啊
die profiler - 线模成型装置 (0) 投诉
P:2009-01-18 16:47:43
甚至还有1175
high gel-resistance - 高的耐凝胶性,耐凝胶性高 (0) 投诉
P:2009-01-18 16:49:52
亮雾不是主要问题,当然雾面更好。
目前关键是要解决脱皮问题,客户投诉利害,头疼啊
原因也搞不清楚
资料显示4766的抗腐蚀性也不错啊,为什么会脱皮这么利害?整个线缆,里面的导体芯线都露出来了,难看的很
FO - fiber optics纤维光学;光纤 (0) 投诉
P:2009-02-05 15:54:40
可否跟我联系一下,我是亨斯迈的代理,你们是哪个厂家,我们会派专人跟进!谢谢!范小龙,手机:15921931088
inkjet printing technology - 油墨喷射印字技术 (0) 投诉
P:2009-02-09 12:11:31
1185解决亮物面的问题其实很简单, 可以添加BASF 的物面剂, 至于4766 的问题, 十有八九是前期挤出过程中的干燥没有作的很完善而导致加工后使得材料的分子链段变短,而经过一段时间后就会自然脱落。
polycrystalline diamond die - 聚晶钻石模 (0) 投诉
P:2009-02-16 13:32:09
我把4766浸到酒精里也没有发生你所描述的现象﹐怕是其它原因吧
target temperature - 预定温度 (0) 投诉
P:2009-02-17 16:24:52
不如换个料试试,用聚酯TPU试试。只要不长时间接触水,用聚酯料更好一点。应为驹酯料的耐油性要比聚迷料好。还有你的料是不是阻燃的。填充也影响材料性能。
[echoo 在 2009-2-17 16:55:04 编辑过]
integral cooling - 直接冷却,整体冷却 (0) 投诉
P:2009-02-18 10:04:36
忙碌小蜜蜂:
实在搞不懂,哪位高手帮忙解答一下?
因为TPU分为聚酯和聚醚型,4766是聚醚的,对溶剂敏感,抗氧化低于聚酯型的,但同时在抗霉变和水解方面好过聚酯型,所以医院一般采用这种,却忽略了环境溶剂影响。解决方案是聚酯TPU阻燃材料,但是必须经过抗水解和可杀菌、低温技术处理,需要根据用途定制。另外这个案例,事实让各位了解聚酯聚醚各有千秋。
聚酯聚醚对比,供参考。
1、耐水解 聚酯《聚醚
2、抗溶剂 聚酯》聚醚
3、耐氧化 聚酯》聚醚
4、防霉   聚酯《聚醚
5、拉力   聚酯》聚醚
6、耐磨   聚酯》聚醚
7、耐撕裂 聚酯》聚醚
8、低温   聚酯《聚醚
incoming fiber - 引入光纤 (0) 投诉
P:2009-02-18 13:37:58
既然谈到这里﹐大家就讨论一下医疗电线用哪类比较好﹐以前会认为聚醚的好﹐看来有误区了
adaptation - 适应,适配;采用(新技术等) (0) 投诉
17
