首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝复合芯双金属线
P:2006-12-26 14:23:42
铜包铝复合芯双金属线
铜包铝复合芯双金属线在我国电缆行业中的应用已有时日,主要是在高频传输线缆范围应用较多。在电力传输线缆中的应用目前还不多,而国外早已开始将铜包铝应用于电力传输电缆的线芯。随着国内铜包铝制造工艺日益成熟,以"铜包铝线芯"代替"纯铜线芯"在技术上已不存在障碍。相信这一举措对于我国的经济发展、节省宝贵的铜资源、充分利用铝资源都具有重要的战略意义。
铝导体不被人们大量采用的主要缺陷是它表面容易氧化,接头处接触电阻大,导电能力较低。采用导电率介于铜、铝中间的铜包铝复合导电线芯既可以弥补铝芯电线电缆的不足,又可以缓解我国铜资源匮乏的局面。铜包铝复合导线同时具备铜的导电性高与铝的密度小的复合特性;可像纯铜一样作拉拔和退火处理;铜包铝线的密度仅为纯铜线的37~40%,其长度是同等重量、同等直径纯铜线的2.45~2.65倍;可以节省大量稀缺的铜资源,减轻电缆重量,便于运输和网络施工,减轻工人劳动强度。额定电压0.6/1kV节能节材型复合芯电力电缆,采用了新型铜包铝复合芯材料作为电缆的导电线芯,使该电缆既具备铜的高导电性与铝的密度小的复合特性,又可与铜线所用的配线器具连接,可按铜导线进行施工安装。铜包铝复合材料在电线电缆工程上的推广使用,有利于我国有色金属的综合利用,有效降低了线缆产品的制造和使用成本。铜包铝复合材料在电线电缆中的应用,为行业向复合型材料发展迈出了关键的一步,对我国有限的资源合理配置,实现可持续发展战略有积极推动的作用。
随着我国国民经济飞速发展以及工业实力的增强,与之相适应的航空航天、电子通信、生物化工、交通能源等各个领域的发展也逐渐壮大,进而对相配套的各种元器件的自动化水平、可靠性程度、抗电磁干扰能力、耐环境辐射等的要求也越来越高。作为元器件之一的电线电缆由于在整个系统中起着"血管"和"中枢神经线"的作用,因此也愈发处于不可忽视的地位,尤其是是耐高温氟塑料特种电线电缆。由于氟塑料分子结构中含有氟原子,所以具有许多优异的性能,如优良的电绝缘性能,高度的耐热性,突出的耐油性、耐溶剂和耐磨性能、良好的耐湿性和耐低温性等。以氟塑料为绝缘的电线电缆,由于具有优异的电气特性、机械特性、高低温特性、低摩擦性、非粘附性、耐化学药品性、耐气候性、不燃性、高可靠性、阻燃性、耐油性等特点,已广泛作为飞机、火箭、卫星、船舰等电子设备中的内部配线和外部连接,并以不同的温度等级应用于不同的环境要求。
oil filled tank - 浸油缸 (0) 投诉
