首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 紧压系数如何来确定
P:2009-01-17 19:00:18
 请教紧压系数如何来确定?
finished wire block - 拉细丝机,细拉机 (0) 投诉
P:2009-01-18 11:06:50
论坛里有,搜索一下
SAN - Storage Area Network存储区域网 (0) 投诉
P:2009-06-23 20:54:41
没有看到啊
crosstalk loss - 串音损耗 (0) 投诉
P:2009-06-24 08:37:16
我搜过好像没有吧~~
rolling of insulation rubber - 辊橡 (0) 投诉
P:2009-06-24 12:37:55
电缆手册上有!
bitumen bath - 沥青槽 (0) 投诉
P:2009-06-24 15:59:58
  对于紧压系数的概念,这是为了便于理解,通常情况下将导体的填充系数也称为紧压系数,相当于俗名而已,在未真正理解紧压系数的含义的情况下,这个称谓的确非常容易让人认为既然是紧压系数,则值越低就应该压得越紧,这应该是一种错误的理解.即通常直观认为的紧压系数即为紧压后的有效截面积与紧压前的有效截面积之比值或紧压后的轮廓截面(或导体外径)与紧压前的轮廓截面(或导体外径)之比值.这两种理解都是不正确的.前一种只能反映导体拉伸的程度,并不能反映紧压的程度,而后一种也不能准确的反映紧压的程度,试想,如果在理想状态下将导体紧压为零间隙,而紧压后仍在外力的作用下拉伸,则紧压后的轮廓面积与紧压前的轮廓面积的比值将是一个随着拉伸强度变化的值.这是不能反映紧压程度的.而按照填充系数的定义,只要紧压后的实际截面与轮廓截面相同,则紧压系数为1,即零间隙,无论怎样拉伸,始终是不变的填充系数.
  在一些地方,经常看到一些说法,比如说紧压系数一般是0.89-0.92,不可能达到0.85,这就显得有些没道理了,应该说是紧压系数一般是0.89-0.92,不可能达到0.98才对,因为0.85的紧压系数是压得很松的.而不是压得很紧.一次紧压其紧压系数相对较小,而分层紧压要大一些.
xuesong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2009-11-30 15:58:13 原因:回答很全面
timebase - 时基,扫描基线 (0) 投诉
P:2009-06-24 16:06:53
这两个概念分子的取值不同,但讲的都是一个方面的问题
immersion wire-treatment unit - 浸没式线材处理设备 (0) 投诉
P:2009-06-24 17:02:02
6楼写得不错,支持。
laser X-mitter - 激光发射器 (0) 投诉
P:2009-06-24 18:16:36
准确说,没有紧压系数的说法,没有那个文件对紧压系数有正确的解答,只是提到紧压系数,不信各位自己去查一查,的供证据,大家一起探讨
end-to-end communication - 终端站间通信 (0) 投诉
P:2009-07-13 09:52:50
会把人搞糊涂的
ductless type oil filled cable - 无管充油电缆,无管型充油电缆 (1) 投诉
P:2009-07-17 13:35:42
通常紧压系数就是填充率,即紧压后导体实际截面与紧压导体轮廓截面之比。紧压系数与材料、设备和工艺等有关,需要通过工艺验证来确定最佳工艺参数。
butting optical cable connector - 对接式光缆连接器 (1) 投诉
P:2009-07-26 20:53:45
在工艺计算里,紧压系数如何用的呢?
wiring installation - 布线工程 (0) 投诉
P:2009-07-26 21:52:47
同样想学习这个问题
loading device - 装盘装置,上盘装置(绞线机的) (0) 投诉
P:2009-08-11 17:35:53
6楼写的好,学习了。但还是不知道怎么算紧压系数。以及如何用。
aging characteristic - 老化特性 (0) 投诉
P:2009-08-11 19:47:41
6楼说的很好
polylsobutene - 聚异丁烯 (0) 投诉
25
