[技术资料] 通信电缆检验工技师理论知识试卷
P:2009-01-17 12:26:15
通信电缆检验工技师理论知识试卷
  1. 判断题(对的用…√表示,错的用</FONT>X表示。每题1分)(共计36分)
1、即使测得是真值,但是其中还包含测量所引起的误差。……………………………… ( )
2、在测量过程中,偶然误差可以消除,系统误差也能消除。………………………… ( )
3、仪器误差是指使用仪器时可能出现的最大误差,与仪器的量程无关。……………( )
4、测量不确定度是测量结果的误差。…………………………………………………( )
5、SI制由七个基本单位和二个辅助单位组成。………………………………………( )
6、测试数据中的最后一位数字叫做有效数字。………………………………………( )
7、平均值的灵敏度是指真值与平均结果之间的接近程度。…………………………( )
8、电缆回路的有效电阻会随电缆温度的变化而变化。………………………………( )
9、电缆回路的一次传输参数仅与电缆的材料结构有关与频率无关。………………… ( )
10、在YD/T322-1999市内通信电缆标准中要求电缆最大外径不得大于规定值,这里的最大外径是指测得的电缆外径的平均值。…………………………………………………………( )
11、在YDT838。1-2003数字通信电缆总则中要求近端及远端串音测试时被测电缆长度应不小于5米。………………………………………………………………………………………( )
12、在YD/T1019-2001数字通信电缆标准中100Ω电缆按最高传输频率分类,5类电缆最高传输频率为100MHz。……………………………………………………………………………( )
13、对同样的衰减要求,发泡聚乙烯绝缘同轴电缆的外形尺寸可以比实心聚乙烯绝缘同轴电缆的外形小。………………………………………………………………………………………( )
14、如果知道了射频电缆的反射系数,就能计算出对应的驻波系数。……………… ( )
15、在YD/T837。2-1996市内通信电缆试验方法标准中,以电平差法作为线对固有衰减的基准试验方法。…………………………………………………………………………………( )
16、在GB/T17737。1-2000射频电缆总规范中要求测定射频同轴电缆的回波损耗时,除非另人规定,试样的长度应使最底试验频率时的插入损耗至少为2dB.如达不到要求,则最小长度应不小于50m。
17、对称电缆回路间电容不平衡数值越大,则回路间低频电容合越大。
18、对称电缆回路中通以交变电流后,在回路周围不会产生的电磁场。………………( )
19、虽然电缆回路的特性阻抗随频率作波动变化,但总的变化趋势是随着频率由零到高的变化过程,特性阻抗也会由较小值不断增大。
20、当信号在电缆线路中传输时,信号电流的幅值沿线逐渐减小,电压幅值也逐渐减小。………………………………………………………………………………………………( )
21、如果同轴电缆的导体表面氧化,由于导体直流电阻变化不大,对高频衰减也影响不大。
22、在射频电缆测试中,测得的回波损耗越大,也即其反射系数越小、驻波比越大。( )
23、传输电流的频率越高,对称电缆两对绞组间的近端串音衰减越大、远端串音衰减越小。
24、相同频率不同幅值的信号由发送端经同一电缆回路传输会同时到达同一接收端。( )
25、成品电缆工作电容偏小一般是由芯线绝缘层过薄引起的。---------------------------------()
26、市内通信电缆产品出厂时两端应加端帽密封,电缆A端用绿色标志,电缆B端用红色标志。()
27、HYA 800*2*0.4电缆允许加放8对备用对。------------------------------------------------------ ()
28、HYAT、HYPAT、HYPA这三种型号电缆都是填充型电缆。--------------------------------- ()
29、检验不承担预防的质量责任,而是通过检验的基本职能的发挥起预防作用的。-------- ()
30、直流电阻偏大的原因是铜丝直径过粗-------------------------------------------------------------- ()
31、YD/T322—1996标准规定,HYA  100*2*0.4的护套最小壁厚为1.4mm------------------ -(   )
32、质量改进的含义包括增强满足质量要求的能力。---------------------------------------------------( )
33、产品在QMS中其实就是指过程的结果。--------------------------------------------------------- -(   )
34、质量管理体系中“最高管理者”即是指总经理。----------------------------------------------------()
35、记录也是一种文件。---------------------------------------------------------------------------------------()
二、选择题(在括号内填入正确答案的编号。每题1分)(共计22分)
1、今有1.180m、1.22m、1.2 m、1.25m四个有效数相加,其结果是()m。
 (A).4.850(B).4.85(C).4.8(D).4.9
2、我国法定计量单位中采用的国际单位制的辅助单位为()。
(A).9(B).7(C).5(D).2
3、测量不确定度时表征被测量的()所处量值范围的估计。
(A).真值(B).误差(C).精确度(D).准确度
4、在不同条件下(不同操作者、不同仪器、不同试验室以及不同时间),在同一种试验材料上,用同样的方法所得各别结果间的符合紧密程度叫检测结果的()。
(A).再现性(B).重复性(C).重复度(D).误差小
5、对于两个不同被测量的结果,绝对误差大的,其相对误差()。
(A).不一定大(B).一定大(C).一定小(D).无法描述
6、试验误差按其性质可分为()误差和()误差。
(A).随机、偶然(B).系统、随机(C).仪器、个人(D).系统、操作
7、今有一个指针式电压表,要测量电压时,其电压指示为10V,相应于表头指针为10格。当电压波动0。5V时,指针偏转0。5格,请问该电压表的灵敏是()格/伏。
(A)1(B).0.05(C).20(D).0.5
8、当对绞组的导体面积和绝缘材料相同时,绝缘厚度加厚,其单位长度的电容()。
(A).变大(B).不变(C).变小(D).不确定
9、传输的信号频率越高,电缆回路单位长度的绝缘电导()。
10、传输的信号幅值增大一倍,电缆回路单位长度的有效电阻()。
11、通信电缆传输信号电流是()。
(A).直流(B).工频电流(C).频率不一定
12、当几赫兹信号与几千赫兹信号在同一对称回路传输时,传播速度()。
(A).相同 (B).频率高的信号速度快 (C).频率低的信号速度快(D).不确定
13、电磁波沿同轴对的传播速度()电磁波在真空中的传播速度。
(A).大于(B).等于(C).小于(D).不确定
14、理想的屏蔽系数的数值范围为()。
(A)0~100(B).0~1(C).1~10(D).不确定
15、通常用来表征屏蔽效能的参数不包括()。
(A).屏蔽系数(B).转移阻抗(C).屏蔽衰减(D).不平衡衰减
16、按YD/T322-1996市内通信电缆标准测试电缆线对直流电阻不平衡的计算公式为()。
(A). RU=(Rmax—Rmin)/( Rmax+Rmin)×100%(B). RU= Rmin/ ( Rmax+Rmin)×100%
(C). RU= Rmax / ( Rmax+Rmin)×100%(D). RU=(Rmax—Rmin)/ Rmin×100%
17、按YD/T1019-2001数字通信电缆标准测试电缆线对直流电阻不平衡的计算公式为()。
(A).RU=(Rmax—Rmin)/ Rmin×100%(B). RU=ace=宋体 size=2>(Rmax—Rmin)/( Rmax+Rmin)×100%
(C). RU= Rmax / ( Rmax+Rmin)×100%(D). RU= Rmin/ ( Rmax+Rmin)×100%
18、按YD/T1019-2001数字通信电缆标准中规定了介定电强度试验的直流电压值,并说明可以以使用交流电压进行试验,其值为直流电压值除以()。
(A).1.732(B).1.414(C).1.5(D).0.5
19、YD/T1019-2001及GB/T13849-93市内通信电缆标准中,规定了绝缘厚度()。
(A).平均值(B).最大值(C).最小值(D).没有规定
20、在通信电缆标准中,下列那些参数指标兵为+20℃的值()。
(A).衰减常数(B).近端串音衰减(C).工作电容(D). 远端串音衰减
21、对不合格品处置的方式包括。
    A.报废B.返工C.纠正措施D.A+B E.A+B+C
22、不合格品是指不符合的要求。
    A.顾客明确规定B.法律法规规定
三、填空题(每题1分)(共计17分)
1、导体直流电阻与导体横截面积成关系。
2、造成工作电容较小的原因有 和。
3、标准中规定Φ0.5线对的直流电阻不平衡平均值不大于   。
4、成品电缆中任意线对的绞合节距在 米长度上测得算术平均值应不大于   mm。
5、100对及以上非隔离式电缆预备线对的数量不应超过电缆标称电缆对数的,
 且最多不超过   对;导体标称直径为0.32mm的电缆允许最多不应超过   对。
6、标准规定Φ0.5的合格电缆其每公里绝缘电阻值应大于 MΩ,出厂电缆气压保存的最小压力为 Kpa。
    7、成品电缆的检验应在护套 小时后进行,检验分 检验和 检验。
8、质量部履行产品监别、把关、报告和监督职能的直接执行者是。
9、成品电缆的全性能检验主要是检测它的、   和等三种性能。
10、检验是对产品或服务的进行、、、,并将这些与规定的要求进行比较以确定其符合性的活动。
11、质量是产品或服务满足明确或隐含需要的和的总和。
12、检验的最主要目的是 。
13、检验工作应遵循的原则有:、、
三、问答题
1、同样作为电性能参数的绝缘电阻和体积电阻率有何不同?(4分)
2、成缆工段常见的质量问题有哪些?其产生的原因是什么?(4分)
3、护套工段常见的质量问题有哪些?其产生的原因是什么?(4分)
4、市内通信电缆的近端串音衰减指标为(M-S),说出符合M和S各表示什么值?(4分)
5、检验的基本职能有哪些?它们间的相互关系如何?(4分)
四、计算题
1、测得频率1:10KHZ时0.11公里长对称电缆中某个对绞组的衰减为0.258dB则每公里衰减为dB/Km。(4分)
2、列出成缆缆径计算公式并计算HYAT800*2*0.4成缆缆径是多少?(单线外径为0.71mm,绝缘芯线压缩系数1.85)(5分)
3、当在28℃时,测得其一0.4mm规格长1公里的绞对线的直流电阻分别为a线145Ω,b线153Ω,问它在20℃时的直流电阻值分别是多少?它的电阻不平衡是多少?是否符合标准要求?温度系数α取0.004。(8分)
4、甲、乙两班合开的一盘长度为8080米的白兰绞对线,经检测兰线断线,其中甲班所开长度为2700米,已知测得内端电容为137.5nF,外端电容为282.5nF,问:断线位置在哪班?(8分)
通信电缆操作考试内容
一、操作比赛的项目
1、电缆绝缘线去皮。
2、电缆电气性能检测:导体通断、直流电阻、工作电容、绝缘及对测试结果的合格判定。
三、评分标准:
1、检测所用时间。
2、检测结果的正确性。
二、评比标准:
按行业标准YD/T322-1996评比。
lapping-machine - 绕包机 (0) 投诉
P:2009-01-17 18:22:23
倘若有答案就更好了
electric shaft - 电联动; 同速联动,电气竖井 (0) 投诉
P:2009-01-18 15:56:55
可以把答案发上来吗
optical cable connector - 光缆连接器 (0) 投诉
P:2009-04-16 13:26:50
在没有答案呀,
有没有其它电缆的技工试题呀
floating vatfor impregnation - 浸渍缸 (0) 投诉
