[问题求助] 辐照线高温粘结现象
P:2009-01-17 09:43:02
具体情况是:辐照料高温挤出后,线头剥离比较困难
排除束丝、挤出设备问题;在料配方方面给点建议。谢过
media - 介质,媒质 (0) 投诉
P:2009-01-19 10:03:34
是什么材料?阻燃的还是非阻燃的?
perchlorethylene - 高氯乙烯 (0) 投诉
P:2009-01-19 10:16:20
阻燃料
electronic reliability theory - 电子可靠性理论 (0) 投诉
P:2009-01-22 15:32:41
无卤阻燃的料吗?采用的是什么阻燃体系?
outgassing rate - 除气率 (0) 投诉
P:2009-03-16 23:07:23
关注
ohm - 欧姆(电阻单位,符号为Ω) (0) 投诉
P:2009-08-18 16:30:50
剂量不足
prooftester - 检测器,试验装置;筛选器 (0) 投诉
P:2009-08-18 17:03:57
温度过高?
owner - 所有者, 业主 (0) 投诉
P:2009-08-19 11:23:24
与材料配方是有一定关系的
take-up and pay-out - 收、放线,收、放线装置 (0) 投诉
P:2010-07-04 15:38:45
学习一下。多谢各位。
upward casting facility - 上引法浇铸设备 (0) 投诉
P:2010-07-04 16:07:59
一点建议:
工艺上:降低铜丝的预热温度,采用减压模具,铜丝过硅油或者过粉;
材料上:降低EVA含量,同时少采用VA含量高的EVA;
DQE - Design Quality Evaluation 设计品质审查 (0) 投诉
