[问题求助] 什么叫阻抗不配匹?
P:2009-01-16 21:09:49
大侠们!
能否给 我 解释一下什么叫阻抗不配匹吗?
radial field cable - 径向场电缆,分相屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2009-01-17 10:18:54
比如要求100的 你做了才70 那就不匹配了
heavy rubber tape lapping machine - 大型橡皮带绕包机 (0) 投诉
P:2009-01-17 22:27:09
做局放是要根据电缆长度和截面而定的!一般高压直流发的匹配阻抗都在电缆的近段!
prototype cable - 典型电缆 (0) 投诉
P:2009-01-18 09:22:49
线材阻抗与端子的阻抗相等或者接近时,能保证信号无损的从线材上传输,无反射信号是最理想的状态.这样的情况就是阻抗匹配,也就是测试不同线材使用的夹具为什么会是不一样的了
TEC - Thermoplastic Engineering Corp.热塑性塑料工程股份有限公司 (0) 投诉
P:2009-01-20 11:38:21
要说明这个关键是要弄清什么是特性阻抗.
特性阻抗:http://baike.baidu.com/view/906385.htm
当清楚特性阻抗后, 加工时用75欧的线和50欧的CONN装配, 在使用时, 信号会在联接处产生不需要的回波及驻波比, 干扰我们所需要的信号, 这就是不匹配所产生的效果. 也就是特性阻抗不匹配
winding equipment - 绕线设备 (0) 投诉
P:2009-01-20 21:58:07
负载阻抗和标准阻抗相等是匹配,
min.wire outlet size - 最小出线尺寸 (0) 投诉
