[HDMI] shew数值对线才的影响
P:2009-01-16 18:58:32
我公司做的5M过1080P没图象,在对其性能进行测量时候,发现有一跟麦拉线SKEW好大,大概在300以上就没图象了哦,请各位大侠分析下,其SKEW在多少才能满足其过1080P的标准,这样我们以后就好对线才进行判定。
ACC - automatic crosshead change (system)十字(机)头自动更换(系统) (0) 投诉
P:2009-01-18 10:52:22
不是有規范要求么~
112ps 以內肯定沒問題,當然實測的話,范圍要不這個大很多,200ps以內好像沒出過問題。
超出200ps該去檢討制程了。
absorption - 吸收,吸收作用 (0) 投诉
P:2009-02-11 23:06:47
我記得是110ps以下
packing fraction loss - 敛集率损耗 (0) 投诉
P:2009-02-13 08:48:19
影響shew值的因素有哪些呢,如果要改善從何著手呢?
PVF - polyvinylfluoride聚氟乙烯 (0) 投诉
P:2009-03-16 23:30:08
SKEW数值的好坏主要在于芯线和対绞的控制,
芯线电容和OD控制稳定,电容相差1PF,OD相差0.1,対绞动力放线,保持对线物理长度一样,很好控制,控制好的话可以控制5M在50以下
cabling equipment - 成缆设备;布缆设备 (0) 投诉
P:2009-03-17 11:43:08
0谢谢楼主,分享
Contract - 签合同,合同;契约;协议 (0) 投诉
P:2009-03-19 16:45:34
这个东西还不是好控制呀。持久的话就要看这家公司的文化了!一般的公司是不能长久保持的!
flexible circuit conductor - 软接线 (0) 投诉
P:2009-03-19 17:35:28
要想做得稳定,制成每一步都要控制好的。
VE - Value engineering价值工程 (0) 投诉
