首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 国内外有没有标准规定控缆屏蔽可以用铜包铝丝(急用)请各位帮助
P:2006-12-26 13:05:56
国内外有没有标准规定控缆屏蔽可以用铜包铝丝(急用)请各位帮助!!!!
先谢谢了!
make-up - make-of (0) 投诉
P:2006-12-26 15:15:15
目前还没有看到相关标准,根据使用情来看,主要作为屏蔽作用的控制电缆,应该可以用铜包铝丝编织!
lubrication point - 润滑点 (0) 投诉
P:2006-12-26 16:12:58
  铜包铝线广泛应用于有线电视工业中,在美国铜包铝线已成为同轴电缆的标准材料。因为高频信号传输是完全在导线外层运行,所以铜包铝线可以代替相同规格的铜线。在低频应用中,铜包铝的安载容量是同规格铜线的 65%,因其重量轻,在需要大线规格尺寸时也比铜要更为柔软,铜包铝用于电瓶电缆、焊接电缆、楼房电缆和电磁导线也是上选线材。
  另外,铜包铝线还可广泛应用于大容量通讯网络信号传输、控制信号电缆、轻体车辆电缆、焊接电缆、紧急移动电缆、电视机激励线圈、偏转线圈、镇流器线圈等方面。
laboratory equipment - 试验室设备 (0) 投诉
P:2007-01-05 15:58:41
应该还没有相应的标准规定,但国内有不少厂家,如宝胜都在采用铜包铝线替代铜丝,这样可以降低成本,对产品性能影响不大,但工艺上要进行改进,铜包铝线用现有的编织机生产很容易断.
hairpin type furnace - 夹叉式退火或淬火炉 (0) 投诉
P:2007-01-13 20:28:18
国家没有相应的标准,但是生产铜包铝的厂家很多,你可以和供应商索取
large core fiber - 大芯径光纤,粗芯光纤 (0) 投诉
P:2007-02-06 14:40:31
谢谢啊
明白了
electronic length recorder - 电子式长度记录器 (0) 投诉
P:2007-10-07 05:03:15
标准是没有,但有厂家在使用,生产效率不如铜丝,成本比铜丝低,总体质量不如铜丝好
radiation of heat - 热辐射 (0) 投诉
P:2007-10-07 07:45:14
现在还没有标准
bundle - 线群,线束;分裂导线(架空线路的);光束,波束 (0) 投诉
P:2008-03-02 10:48:45
肯定没有这种规定了
有些小厂使用这种替代品 为了追求利润,向客户讲的时候应该不敢明说吧,地下行为
descrambler - 解扰器,有线电视解扰器 (0) 投诉
P:2008-03-04 00:41:13
学习了,,,,
hl-temp insulated wire for measuring and control - 高温绝缘测控电线 (0) 投诉
P:2008-03-04 00:42:24
学习了,,,,,,,,,
patenting furnace - 淬火炉 (0) 投诉
P:2008-03-04 09:23:40
可以用铜包铝丝
cross stranding machine - 交叉绞合机 (0) 投诉
P:2008-03-04 13:34:19
个人认为,如果符合一下3点可以使用:
1、市场需求或客户要求:
2、工艺满足:包括屏蔽性能能否达到要求、编织机张力应适当控制等:
3、应该有相应的企业标准或技术性规范。
silane crosslinked cable - 硅烷交联电缆 (0) 投诉
P:2008-03-05 09:23:20
我个人认为铜包铝在屏蔽性能上应该和铜丝没有什么区别,但是电缆在故障情况下它的导流性能比铜丝差
carboard - (厚硬)纸板,卡纸(包装圈线用) (0) 投诉
