[中高压力缆] 8.7/10kv绝缘线常击穿,请问都有那些原因?
P:2009-01-16 17:16:18
各位坛中兄弟:我公司生产的8.7/10kv绝缘线常击穿,请问都有那些原因?
E.M.U. - electromotive unit电动势单位 (0) 投诉
P:2009-01-16 17:46:13
呵呵,这个可多了:1 原材料不合格(绝缘和内外屏蔽)或加料过程中有杂质或杂物或水等进入
2 导体有问题,比如毛刺、缺断丝或导体有缝隙,致使内屏和绝缘陷入导体中
3 生产过程中的问题,如操作者水平不高,流转过程中的磕碰损伤,线芯进水等
4 设备的问题,如做实验的设备存在故障
要看具体情况的,才能具体分析
galvanized high-tensile plough-steel wire - 铅淬火高张力镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2009-01-16 19:27:23
这要看具体问题了!建议贵公司对击穿导致的黑色能道分析一下!
看看是从绝缘的那个部位首先发生树枝的!然后再分析具体的问题看是不是一个问题~!
combined-neutral-earth cable - 复合中性接地电缆 (0) 投诉
P:2009-01-17 12:20:45
同意楼上两位的,原因有好几种,需要具体情况具体分析
inching motor - 渐进马达,点动马达 (0) 投诉
P:2009-01-17 15:11:34
先解剖查看是什么原因啊,或者上传几张清晰的照片,一起看看。
diameter of tool - 针杆直径(拉线模抛光机的) (0) 投诉
P:2009-01-17 16:31:46
刨开,多数能看出来的
thermoplastic insulation - 热塑性绝缘,热塑性塑料绝缘 (0) 投诉
P:2009-01-18 13:20:06
這個應該多看幾個擊穿部位的話就可以找到原因了吧!沒有實際的圖片我們很難確定是什麼原因啊?
vertical caterpillar belt capstan - 立式履带式牵引轮 (0) 投诉
P:2009-01-21 10:52:50
材料问题是主要原因,其次是导体问题。
HTS - high temperature superconductor高温超导体 (0) 投诉
P:2009-01-21 13:19:02
贵公司电缆经常发生击穿,次数频繁 就得考虑一下整个质量体系问题了。如击穿频次非常高 分析原因是很容易的,先取样解剖观察,一定会发现贵公司在制造电缆时犯了一个规律性错误,如导体毛刺太多,屏蔽和绝缘界面突起过大,尤其是内屏嵌入绝缘必然要导致电缆击穿的。
man - 人(们),男人 (0) 投诉
