首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 导线绞合外观-41股和54股的导线集合外观不好是怎么回事!
P:2009-01-16 15:50:35
大家好!
   请教,我公司生产的41股和54股的导线集合外观不好是怎么回事!总有几根是跳起来的,有没有好的方法解决!请高手赐教!谢谢!
twin reel coiler - 双盘成圈机 (0) 投诉
P:2009-01-17 09:41:57
请讲清楚是什么结构,用什么设备生产,是软导体还是硬导体,使用的是多大的压模
incoming wire - 进线 (0) 投诉
P:2009-01-17 12:41:34
怎么绞的分几次绞,多大的压模,什么放线装置!被动还是主动,软还是硬态!请说明!
SPT-2 - 形状及材质与 SPT-1 相似,但绝缘厚度较厚,使用电压 300V,导体范围为AWG#18~AWG#16。 (0) 投诉
P:2009-01-17 12:41:51
是否为束丝啊?应与放线的张力有关,张力要均匀,而且并线模不能过大,如条件可以的话,可以在并线模前放一个设当外径的拉拔模。不妨试一试。
salvage department - 废料间;日用品生产车间 (0) 投诉
P:2009-01-17 14:34:42
electrically heated tin bath - 电解锡槽 (0) 投诉
P:2009-01-21 10:22:28
导体绞合放线张力很重要,要求大小合适、均匀一致;并线模大小也要合适,距离分线板要适当。
long-die - 长模,长承模 (0) 投诉
P:2009-04-10 23:00:34
给ftklj补充一下并真情求助:
54/0.18T  PT44 使用18根单丝和6根6头拉丝机生产出来的束线;材质为镀锡软铜线;绞线模直径1.58mm;(眼模固定和眼模转动2中方式都试过了);台湾恩祥绞线机;一次绞合;单根丝采用被动放线,六头为尼霍六头拉丝机生产,使用昆山富川电工生产的动力放线机;单根张力110g   六头张力850g 左右;穿线方式:内层6根束线呈等六边+外层18根;内层7根束线为(1+6)+外层12根;六根为1束共9束呈1圈 等方法都试过了........外观仍不均匀(麻花或8字状),挤出时偏心严重!
生产中发现动力放线机张力很难调整为一个固定的数值,上下波动特别大,且初期调至基本一致后隔段时间再测发现变化很大,不知各位大虾使用什么设备?有此现象吗?
neutralizer - 中和剂;平衡器;缓冲器;平衡式放线装置 (0) 投诉
P:2009-05-21 11:15:59
主要是放线张力,进线处分线,过线导轮槽底径这几方面问题。
traverse pulley - 排线导轮 (0) 投诉
P:2009-12-09 12:33:51
太贵了下不了啊
integrity of welded joint - 焊接接头整体性 (0) 投诉
P:2012-12-31 10:33:34
海笑:
给ftklj补充一下并真情求助:
<div>你好,你这个六头拉丝机收线是收到一个盘上吗,是平行的并丝吧。这个倒有兴趣了解了解。</div>
SMS - service management system服务管理系统 (0) 投诉
P:2013-01-04 16:56:58
单股张力太轻、张力不均匀所造成,建议将各股张力尽可能调大.....(抽检绞合后导体直径符合国标为准)
exhaust system - 排气系统,抽空系统 (0) 投诉
