首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 请教BVV与VV的本质区别,什么情况下才要在前面加B?谢谢
P:2009-01-16 15:08:15
如题,请教各位BVV与VV的本质区别,什么情况下才要在前面加B?谢谢!
moverable plastic extruder - 可移动式挤出机 (0) 投诉
P:2009-01-16 15:11:23
BVV是布电线,VV是电力电缆,标准要求不一样,使用范围也有差异。
duplex communication - 双向通信,双工通信 (0) 投诉
P:2009-01-16 15:20:16
我认为有两个区别:
1. BVV的U0/U=450/750V, 而VV的U0/U=0.6/1KV;
2. 单芯的横截面不同:BVV很少超过35mm2, 而VV则会超过这一数值。
不知道是否正确,请大虾指正。
AN - acrylonitrile丙烯腈 (0) 投诉
P:2009-01-16 19:32:49
这是两种不同的电缆,一种是电力电缆GB12706-2002,另一种是GB 5023-1997
zero-halogen flame-retardant cable - 无卤阻燃电缆 (0) 投诉
P:2009-01-17 07:50:32
BVV的U0/U=450/750V, 而VV的U0/U=0.6/1KV这点最重要
loose pack cable - 松包光缆 (0) 投诉
P:2009-01-17 10:52:44
BVV的护套厚度薄一些
DHSC - double headed spin coating双头旋转涂覆 (0) 投诉
P:2009-01-17 12:38:34
敷设的环境不一样,执行的标准也不一样。
wire-brush - 钢丝刷 (0) 投诉
P:2009-01-20 20:50:35
执行的标准不一样,电压也不一样。
skip type stranding equipment - 跳绳式绞线设备 (0) 投诉
P:2009-01-21 10:17:22
电压不一样,所以绝缘厚度有差别。
adjustable frame - 调节架,调节框架(印字机托轮的) (0) 投诉
P:2009-01-21 16:05:31
哪里有规格说明名呀?每个字母代表什么意思?
compression degree - 压缩度,压缩程度 (0) 投诉
P:2009-01-21 22:59:03
用于住宅照明系统时,可以用BVV,但大多以VV代替。原因是价钱差不多,甚或BVV还贵些,而VV安全系数更高。
high-energy radiation - 高能辐射,穿透辐射 (0) 投诉
P:2009-01-22 12:01:37
happy2003:
recoiler unit - 成圈复绕装置 (0) 投诉
P:2009-12-15 14:13:18
BVV是300/500V好不好!都没人发现这个问题
xaser - X射线激光器 (0) 投诉
P:2009-12-15 15:56:10
'B"是什么意思啊?
compacting head - 紧压头(绞线机的) (0) 投诉
