首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 成品导体电阻测量问题
P:2009-01-16 13:39:46
成品导体电阻测量问题,比如YJV3*50的导体电阻,是将一米电缆的线芯剥离出来测量,还是无需将绞合电缆剥离直接测呢
quench tank - 骤冷槽 (0) 投诉
P:2009-01-16 14:03:41
剥离方便测量
polyethylene thread and tube insulated cable - 聚乙烯绳管绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-01-16 14:39:48
一般都是将绝缘线芯两端绝缘剥离测量
GRP - glass-reinforced polyester玻璃增强聚酯 (0) 投诉
P:2009-01-16 14:40:07
剥离测量
SATCOMA - satellite communications agency卫星通信机构 (0) 投诉
P:2009-01-16 19:31:21
赞同3楼的!我们也经常那样做!感觉没必要剥离!
Mating Force - 插入力(日) (0) 投诉
P:2009-05-22 15:12:21
请问你们是用什么电桥来测的呢,???
telematics - 电报、数据、图像文字通信,信息技术 (0) 投诉
P:2009-05-22 22:26:14
建议剥离后再测量,是用电阻电桥来测吗?
Tombac alloy - 汤姆巴斯合金(一种铜合金系列,含铜75%~80%,其余主要为锌) (0) 投诉
P:2009-05-23 07:55:12
我意思是成盘电缆测量电阻时用什么电桥测量
是剪一米多来测还是直接在盘上测量
谢谢
shielding braid - 屏蔽编织,编织屏蔽,编织屏蔽层 (0) 投诉
P:2009-05-26 11:49:18
没有必要剥离,直接测
action - 作用,动作 (0) 投诉
P:2009-05-28 07:36:51
最好不要剥离,你想想客户用得是成品,不是单芯!
air spring - 空气弹簧 (0) 投诉
P:2010-02-28 07:52:45
一般都是将绝缘线芯两端绝缘剥离测量
GP - German Patent德国专利 (0) 投诉
P:2010-05-29 11:31:12
一般都是导体绞线生产时截一段测量,成品过后一般不做测量
solderable polyurethane enamelled round copper, wire with bonding layer - 自粘性直焊聚氨酯漆包圆铜线 (0) 投诉
P:2011-02-11 13:01:03
对啊
导体电阻测量一般都是在绞线工序就做好了
为什么成品后还要测量呢
cyclized rubber - 环化橡胶 (0) 投诉
P:2011-02-11 14:03:38
出厂检测是剪下长度为1.35米,如果是没有全部把绝缘剥离,要恒温的时间长一点,如果是有剥离恒温的时间就会短一点
测量使用的是:QJ36电桥
weatherproof paint - 耐气候涂料 (0) 投诉
P:2011-05-05 22:01:45
准确来讲:应该绞合后剥开两端测量!电阻值比一根根来电阻偏大!
turntable coiler - 转盘式成圈机 (0) 投诉
16
