[问题求助] 成品电缆导体电阻检测问题
P:2009-01-16 09:51:50
关于成品电缆导体电阻检测问题,比如YJV3*50的导体电阻,将电缆剪下1米进行测量,是将线芯全部剥开,一根一根拉直测量,还是一米电缆不剥开,直接测量呢?
angled fleeter ring - 带角度的推线环 (0) 投诉
P:2009-01-16 10:04:03
按要求,因是成品电缆必须是在连护套一起测量。
但在试验时电缆很难拉直,弯曲严重,测量的数据也不准,不方便操作。
可以先用卷尺测量一米的长度并做记号。在夹线时夹具夹在标记线处即可。
如果要求不高还是把护套剥开测量比较方便。
HSCB - high-speed circuit breaker高速断路开关 (0) 投诉
P:2009-01-16 10:30:35
应该是直接测量
Megotape - 米戈阻水带(英国Lind-say&WilliamsLtd商品名) (0) 投诉
P:2009-01-16 16:04:48
直接测量
clump - 一团;一块;一群;细菌凝块 (0) 投诉
P:2009-01-17 10:32:14
学习下,感谢兄弟们的帮助
uncompacted sector - 非压缩型扇形线芯 (0) 投诉
P:2009-01-30 21:45:55
直接测量,不用打开。
quaternary group - 四次群 (0) 投诉
P:2009-02-08 23:04:28
按标准是应直接测量,不应拆开
direct pull drawing machine - 直接牵引拉线机 (0) 投诉
P:2009-02-15 14:58:03
按标准要求是直接测量,但实际都是拆开进行测量的
contra-rotating straightener - 反转矫直器 (0) 投诉
P:2009-03-02 18:13:15
规定的是做成品的导体直流电阻,所以应用成品直接测量,假如你拉出绝缘线芯测量的话,其实际测量长度要比成品的小,致使放行原则放宽,因此是不可以拉出来测的。
ESR - electron spin resonance电子自族共振 (0) 投诉
P:2009-03-03 20:47:26
应直接测量,无需每根剥开.具体参照GB/T3048-2007的要求进行.
control switch - 控制开关 (0) 投诉
P:2009-04-04 15:24:27
成品电缆出厂要求导体电阻进行例行试验  应该整盘测试 不要图省事
tandem connection - 串联 (1) 投诉
P:2009-05-11 10:19:06
必需进行100%测量
water cooled casting wheel - 水冷却浇铸轮 (0) 投诉
P:2009-05-22 13:57:40
在成品盘上测量啊!
bimetallic lug - 双金属接头,双金属衔套 (0) 投诉
P:2009-05-27 20:01:15
在成品盘上测量导体电阻,你们用的测试仪是什么,是什么型号的速测仪。温度、长度的误差控制如何进行?请各位大侠指点一下
Imformix - 一种大型数据库 (0) 投诉
P:2009-05-30 14:41:54
在检测时有一种叫微阻仪是专门测量电阻的仪器很方便可以考虑你们厂去买一台吧
CDCC method - 全干式交联及冷却法 (0) 投诉
16
