首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 在3956上,相同标称截面的导体,为何电阻要求不同
P:2009-01-15 12:42:08
各位不知道有没有发现,在GB/T 3956-1997 上,对于相同标称截面的导体(第2种绞合导体和第5种软铜导体),为何电阻要求不同,一般是第5种软铜导体大,比如铜的240mm2,第2种绞合导体的要求为0.0754,而第5种软铜导体的要求为0.0801(第6种软铜导体的要求为0.0810)。对于相同的标称截面,为何要有不同电阻要求???若不同导体种类的电缆(其余如绝缘、护套和使用环境一致)它们的载流量会一样吗???
NOC - normally opened contact常开接点 (0) 投诉
P:2009-01-15 12:53:52
个人观点:
硬导体不存在绞和系数。所以电阻就小些。
相应的载流量也不一样。
第一种与第二种导体的电阻是一样的。第五种与第六种导体的电阻是一样的。为什么你的240mm2的电阻不一样?
chengzhong 奖励 0 金币,.01 声望,于 2009-1-15 14:00:53 原因:奖励
bitumen-impregnated jute - 沥青浸渍麻 (0) 投诉
P:2009-01-15 13:35:39
呵呵,经过仔细确认,第5种和第6种导体的240电阻确实不一样,不过其它截面的都一样的,可能是印刷错误吧。
另外,第2种导体有软铜的非紧压绞合,也有紧压圆的硬铜,这个和绞合系数的关系是不是不十分密切?
non-magnetic material - 非磁性材料 (0) 投诉
P:2009-01-15 13:43:45
你的标准都有问题阿
static ground wire - 静电接地线 (0) 投诉
P:2009-01-15 15:27:14
240mm2第6种软铜导体也是0.0801,看来你的标准出现问题。
signalling control part - 信令控制部件 (0) 投诉
P:2009-01-15 15:55:48
是标准的问题,我的不知道是从哪个标准集上复印下来的,使用了好几年,今天才发觉。
对于相同标称截面的导体(第2种绞合导体和第5种软铜导体),为何电阻要求不同呢?期待解答。
proofed fiber optic cable - 筛选过的光纤光缆 (0) 投诉
P:2009-01-15 15:59:11
我的GB/T3956-1997的表4《单芯和多芯电缆用第6种软铜导体》是在一本标准集的第196也的中部,希望有类似标准集的朋友也留意一下,否则问题就严重了,也谢谢4楼和5楼的提醒。
MC cable - 金属包层电缆 (0) 投诉
P:2009-01-15 16:17:51
这个问题有点奇怪。
dispersion-free single-mode fiber - 无色散单模光纤 (0) 投诉
P:2009-01-15 17:12:16
相同的导体平方数,硬导体相对于软导体而言导体的电阻肯定少一些啦。这是常识啊。
mouth - 口 (0) 投诉
P:2009-01-16 07:57:32
wudeng0718:
你说的这个话是对的,标准上退火铜的实心导体和紧压圆导体(紧压后铜为硬铜)的电阻要求是一样的。请细看标准再回答。
foaming liquid - 发泡液,发泡剂 (0) 投诉
P:2009-01-16 14:43:30
是否标准有问题。
multi-way cable - 分支电缆,配线电缆 (0) 投诉
P:2009-01-16 15:49:29
标准有问题的可能性非常小,估计是有深层次的含义,期待高手解答。
desiccator - 干燥剂;干燥器 (0) 投诉
P:2012-08-24 09:56:05
楼主的标准有点小问题啊
还有软铜导体的电阻之所以高些
我认为是工序过多
导体拉小的几率变大,所以电阻才会定的高点
ACAR - aluminium-conductor-alloy-reiforced合金芯铝绞线,铝合金导线 (0) 投诉
P:2014-11-10 13:46:12
首先我想说的是,无论是第一类还是第二类、5、6类铜导体,他们都是软铜(退火后的),至于说什么软导体,只是因为它的单丝相对的来说较细,导体较为柔软,如果把二类绞合导体叫做硬铜的话,显然不合适。因为硬铜和软铜是两个截然不同的概念,硬铜的电阻率比软铜的大一些。5、6类比1、2类导体电阻大的原因是导体在加工过程中引起电阻率变化的因素多(拉丝(与单丝直径有关)、绞合(与柔软度有关)、紧压(导体发硬、电阻率增加)、还有单丝的直径公差都会影响到)。如果是多芯电缆,还得考虑成缆过程引起的绞入系数。至于具体的计算方法,标准也没给出(要是都会了,还要他们干嘛),所以就严格按照标准执行就可以。
small-section mill train - 小型轧机 (0) 投诉
