[问题求助] 高压交联电缆金属护套损耗该怎样计算?
P:2009-01-15 10:55:46
高压交联电缆铝护套短路电流不够,增加铜丝屏蔽,,这样一来计算金属护套损耗该怎样计算?
请高人指教!
maximum radial thickness - 最大径向厚度 (0) 投诉
P:2009-01-15 22:12:19
铝护套短路电流不够
为什么不增加铝护套厚度
tensile test - 拉力试验,拉张力试验,抗拉试验 (0) 投诉
P:2009-01-21 11:01:25
楼主的问题好像问的不太明白,是材料损耗吗?
high temperature scratch - 高温刮痕 (0) 投诉
P:2009-01-21 13:12:52
一般情况下,铝套承载的短路电流不够 是通过增加铝套的厚度来解决,如果你非要加铜丝屏蔽,计算损耗时把铜丝和铝套并联计算并联电阻,然后在按IEC60287计算铝套损耗的方法来算就可以了。
extrusion tip - 挤出机模芯 (0) 投诉
P:2009-02-11 15:01:43
哦,楼上的方法正和我意,但是,铝和铜导电的时候两种材料没有反应么?不起什么变化么?
这个问题我可是思考了好长时间哦!
[guying8 在 2009-2-11 15:03:20 编辑过]
vulnerability test - 易损性试验(漆包线漆膜等) (0) 投诉
P:2009-02-11 15:06:44
铜和铝不会有什么反应的。
size of conductor - 导体尺寸 (0) 投诉
P:2009-02-11 15:11:31
这两种金属不会反应,但电缆进水结果就不一样了。
我还见过铅+铜丝疏绕的结构。
extrudability - 可挤出性,可挤压性 (0) 投诉
