首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 关于电缆导体电阻的探讨
P:2009-01-15 08:58:35
我们公司现在用25平方的导体配丝是2.26*7。。紧压系数是0.88.。。我想问一下我这个导体电阻是否能够达标???
不要说---这和导体是无氧铜还是有氧铜来忽悠我。我们用的是99.99%的无氧铜。希望懂这方面的能够告诉我,我们现在
处在无生产的情况下,没有实验导体来验。如果可能的话,能告诉我怎么算的更好!
[chengzhong 在 2009-1-15 8:59:52 编辑过]
[chengzhong 在 2009-1-15 9:04:15 编辑过]
[chengzhong 在 2009-1-15 9:25:42 编辑过]
[chengzhong 在 2009-1-15 12:01:58 编辑过]
concentric rope-lay stranding - 同心复绞 (0) 投诉
P:2009-01-15 09:03:45
我个人有种理解不知道对不对
2.26*2.26*0.785*7=28.07
28.07*0.88=24.7
COSATI - Committee on Scientific and Technical Information科学技术情报委员会<美国> (0) 投诉
P:2009-01-15 09:08:15
我们用的是25平方,结构1+6/2.13,电阻要求不超过0.727
chengzhong 奖励 0 金币,.02 声望,于 2009-1-15 9:49:15 原因:谢谢应助!有回答就应该奖励
linear conductor - 线性导线,直线性导线 (0) 投诉
P:2009-01-15 09:25:20
楼主上你们紧压系数大概是多少??
adhesive coated mica paper - 粘接涂层云母纸 (0) 投诉
P:2009-01-15 10:23:01
纯铜线在0℃时的电阻率是0.0175 Ωmm2/m,
电阻温度系数是0.00393/℃
ρ=ρo(1+a*t)
式中 ρ——在t摄氏度时的电阻率
ρo——在0℃时的电阻率
t——温度
纯铜线在21℃度时的电阻率 =0.0175(1+0.00393*21)=0.0189Ωmm2/m
take-up velocity - 收线速度 (0) 投诉
P:2009-01-15 10:36:27
你用的7/2.26导体,电阻可以说是合格的,按理论计算,紧压系数0.89,紧压后有效截面24.1m㎡,紧压后电阻率0.0175,用7/2.17mm就可以了,电阻不大于0.727,考虑其他因素最大可用到7/2.20mm。
chengzhong 奖励 5 金币,.05 声望,于 2009-1-15 10:52:52 原因:谢谢应助。
channel - 通路,信道,波道,管道,电缆管道 (0) 投诉
P:2009-01-15 10:52:24
楼上的我用2.26只是打个比方。公司还没投产,我看一下怎么样设计比较合适。不过还是要谢谢你。
[chengzhong 在 2009-1-15 10:54:18 编辑过]
gas cured cable - 气体交联电缆 (0) 投诉
P:2009-01-15 10:58:11
由电阻的计算公式:
R= p L /S (1-1)
式中:R一导体电阻
Ω/m
P— 电 阻 率
Ω/ mmz/m
L一 导体 长 度 m
S— 导 体 有 效截面mm
按照这个数据算一下结果是0.0007这个单位应该是Ω/m吧
[chengzhong 在 2009-1-15 10:58:58 编辑过]
[chengzhong 在 2009-1-15 11:00:14 编辑过]
[chengzhong 在 2009-1-15 11:01:08 编辑过]
spool-in-a box packaging system - 线盘装箱包装系统 (0) 投诉
P:2009-01-15 11:30:58
"我个人有种理解不知道对不对
28.07*0.88=24.7"
这是完全错误的,是概念上的,正常情况下25导体的紧压后外径为6.0,假设填充系数是0.88,那么此导体的实际截面是0.7854*6.0*6.0*0.88=24.88
也就是说填充系数=实际截面/轮廓截面
我也设计了一下,单丝结构2.18-2.20,外径6.0,电阻绝对会合格,测量实际截面后/轮廓截面=填充系数,想让填充系数高些可以适当增加单丝直径,减小外径,但加工出现断丝的情况将会增加
chengzhong 奖励 50 金币,.2 声望,于 2009-1-15 11:59:46 原因:十分感谢楼主的答复!
TRC - temperature recording controller温度记录控制器 (1) 投诉
P:2009-01-15 12:00:21
楼主你的填充系数是不是就是紧压系数???
ballasting - 压舱材料, 道碴材料 (0) 投诉
P:2009-01-15 12:47:39
按照9楼得出的截面积后计算:
1/24.88*20℃时的电阻率0.0175=0.7034Ω/km.完全达到标准电阻的要求。
按照这个公式计算的结果很准。计算绞和导体要乘以相应的绞和系数。
你们的电阻率怎么会那么大。我公司退火后的电阻率才0.017.在紧压后也不会达到0.0175.因为原铜杆的电阻率才0.0175左右。
chengzhong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2009-1-15 14:01:36 原因:谢谢应助
pressure cable - 压力电缆 (0) 投诉
P:2009-01-15 13:42:35
楼上的朋友,至于导体电阻我们随便列举了一种配丝,这我早面也说了,但是关于电阻率大小不一,希望你能说出你自己的观点。
soldering paste - 焊剂,焊药,焊膏,焊油 (0) 投诉
P:2009-01-15 14:09:22
导体经过紧压应该不会回到硬铜的电阻数据吧
drawing machine with 13 passes - 13模拉线机 (0) 投诉
P:2009-01-15 15:17:15
。。。不太清楚。一直对这方面不是很明白,希望高手回应。有回必奖
closure assembly and disassembly test - 保护盒安装和拆卸试验 (0) 投诉
P:2009-01-15 15:52:35
根据我们的经验,7/2.26经过紧压,电阻肯定是达标的
7/2.26这个结构,外径是6.0(这是架空电缆规定的参考外径),实际上你未必能得出0.88的紧压系数
statistics - 统计 (0) 投诉
130
