首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 癸二酸二辛脂DOS 邻苯二甲酸二辛脂DOP 52度氯化石蜡 哪儿个影响硫化?
P:2009-01-14 20:55:35
我家昨天晚上工人打的料,今天开线  胶料一块一块的,切面有很多小孔
我头一次碰到这种情况,怀疑是硫化不足!抛出硫化剂 硫化管道压力的因素
我分析是工人把以下哪种料放多了,又不确定!请大家帮我分析一下这个事情。
癸二酸二辛脂DOS,  邻苯二甲酸二辛脂DOP   52度氯化石蜡 哪个影响或者说延迟硫化?
期待大家的帮助!
米苏在这里谢谢大家!
thick-core optical fibre - 粗芯光纤 (0) 投诉
P:2009-01-15 13:31:43
之前的配方性能如何?
估计是现在冬天温度太低,胶料较硬,热炼不充分
color studio canera cable - 彩色演播室摄像机电缆 (0) 投诉
P:2009-01-15 13:51:21
你的配方基材是什么?别人不知道就不好说了,不过一般的说癸二酸二辛脂DOS影响是大点。其它的只要加的不是过多的话,对硫化影响就不是很大了。
jerk-bend test - 急拉弯曲试验(光纤的) (0) 投诉
P:2009-01-15 14:38:17
可能是和胶料的混炼不足有关系的,假如是欠硫的话不会有块状的物体产生的!假如是增塑体系多加了的话,应该在挤出的时候就可以发觉到的,因为胶料是比正常的肯定要软很多的.
reproducibility - 再现性,重现性 (0) 投诉
P:2009-01-15 20:40:41
多谢大家的关注!
问题已经初步解决,问题出在硫化体系上。
我家已经重新购买硫化剂了。
待购回后 重新打料。
cable hook - 电缆挂钩 (0) 投诉
P:2009-01-17 00:28:17
同量的份数
DOS 影响最大 增速效果最好
DOP 影响相对小  增塑效果较好
氯化石蜡油 影响最小 增塑效果较差
上面的影响都是对硫化曲线高度的,时间上没有比较过
S.C.E. - single cotton covered enamel wire单纱包漆包线 (0) 投诉
P:2009-01-19 17:53:53
这种情况应与增塑剂无关
twin extruder head - 双机头,双挤出机头 (0) 投诉
P:2009-01-19 20:58:04
多谢babalala的分析!
同样的硫化剂 同样的份数 同样的工艺 DOS会使胶料有欠硫的可能吗?
新的硫化剂得年后才能购回,等啊!!!!!!!!
overhead pay-off - 越端放线装置,轴向放线装置 (0) 投诉
P:2009-02-13 16:51:49
氯化石蜡的稳定性差加工时易分解氯化氢影响硫化
cable bender - 电缆弯曲器 (0) 投诉
P:2009-02-15 21:58:13
DOS  一般不会导致欠硫,但是对橡皮的强度影响大
一般处理气孔都是在 稳定剂方面调节 比如氧化镁的用量 和其他的稳定剂
我最近做呢 用了 氯化石蜡油的 就有气孔
很久没有碰到气孔的问题了,可能我们的原材料有问题,在考虑调节
thermal backfill - 热回填料 (0) 投诉
P:2009-06-29 18:09:34
你的是什么橡胶,用什么硫化剂。
fool - 蠢人, 傻子; 白痴 (0) 投诉
P:2009-06-29 19:10:50
billma:
你的是什么橡胶,用什么硫化剂。
CPE  采用的是过氧化物硫化
Cold Bend - 冷绳。将电缆之试样绕在规定之圆棒(Mandrel)上,而置于特定温度之冷室中,通常为零下之温度。再将试样取出作弯曲试验,即可试验出材料之破坏程度或有无缺点。 (0) 投诉
P:2009-06-30 13:09:42
上述分析的原因,本人认为都不够准确,造成这种问题的根本原因在于配方酸碱度已经发生了变化,这种情况的出现很大的问题是要消除配方中的酸性物质。
projection welding - (多点)凸焊,电阻焊,喷射焊 (0) 投诉
P:2009-06-30 15:55:00
我赞同10楼的说法,因为我遇到过此类的问题了,因为它的主材料是CPE,电缆的截面有小汽孔,最主要的是氧化镁问题。
house wiring - 屋内布线,室内布线 (0) 投诉
P:2009-06-30 20:53:09
xxj5718:
大家都用什么样的氧化镁呢? 我单位用的是轻质氧化镁    而且一直用的是这个厂家的!
Mershon diagram - 梅尔生图,梅尔生电压调节图输电线路的 (0) 投诉
18
