[网络线缆] 我见过的低烟无卤的超五线,感觉外背没有原来PVC外背包裹的紧,这是为什么啊?
P:2009-01-14 15:15:57
RT谢谢拉拉
possibility to tandemize processes - 生产工艺串列化的可能性(如把拉线、挤绝缘、包带、挤护套等工艺串联起来,实现连续生产的可能性) (0) 投诉
P:2009-01-14 20:47:53
一般低烟无卤的料比较硬,填料(氢氧化镁等等)可能比你所说原来的料多,导致料的弹性或者是收缩性没有原来的好,所以怀疑电缆从挤出机出来后冷却后(热胀冷缩)冷缩没有原来的明显,自然就包裹的就不太紧了。
个人意见,如有雷同纯属巧合
cable terminating work - 电缆终端连接工程 (0) 投诉
P:2009-01-15 10:18:16
那有没有方法使低烟无卤的外被紧密一点呢?像PVC六类那样的。。
air-tight test - 气密性试验 (0) 投诉
P:2009-01-15 14:05:31
有,但是外观差
stationary pay-off - 固定放线装置 (0) 投诉
P:2009-01-15 18:13:20
如果说从工艺上去改,那就是采用挤压式,但对于网络线来说是不行的, 只能把外模的放大值减小一下。无卤类材料的收缩率很小。
MTPH - metric ton per hour公吨/小时 (0) 投诉
P:2009-01-16 09:23:21
大概明白了,谢谢楼上各位拉!
wire drawing department - 拉线车间 (0) 投诉
