[数据电缆] 5、6类缆的绝缘厚度是如何确定的?
P:2009-01-14 14:48:13
请问,5、6类缆的绝缘厚度是如何确定的?
joint cabinet - 接头盒(一般指光缆的) (0) 投诉
P:2009-01-14 16:44:59
根据特性100+_15来确定
probability distribution - 概率分布 (0) 投诉
P:2009-01-15 16:25:55
jzligy:
参照相关的标准,标准里面写的很清楚
rubber-covered wire workshop - 橡皮线车间 (0) 投诉
P:2009-01-15 16:37:34
一般对折后,对折位置没出现绞纹,发白就可以了。
我们公司做的5类线 OD5.5绝缘厚度为0.55~0.60
                                      OD5.2绝缘厚度为0.50~0.55
heavy reel - 重型线盘 (0) 投诉
P:2009-01-16 12:31:08
楼上的,绝缘厚度你们厂做得这么厚?我司只有0.21mm
NEP - noise equivalent power噪声等效功率 (0) 投诉
P:2009-01-16 14:53:00
dingle:
                                      OD5.2绝缘厚度为0.50~0.55
他说的一定是护套厚度
spinning head - (绳、纱、丝、麻)绕包头 (0) 投诉
P:2009-01-16 14:55:52
276*LOG((2*D/d)/SQRT(2.32))
D为绝缘外径,d为导体外径,这是非屏蔽的
276*LOG((1.73*D/d)/SQRT(2.32))
这是FTP屏蔽的
metal-clad aramid fiber - 金属包层芳族聚酰胺纤维 (0) 投诉
P:2009-01-16 16:35:28
楼上的知识经验公式.
working quality - 加工质量,加工性 (0) 投诉
P:2009-02-07 15:03:37
7楼公式里的SQRT代表什么意思嘛?
pigtail wire - 超软细股线(将刷子接到刷握用的软线) (0) 投诉
P:2009-03-03 20:42:15
这公式不知道咱算的。
clock recovery chute - 时钟恢复电路 (0) 投诉
P:2009-03-04 09:29:19
绝缘厚度主要是根据导体直径、衰减、阻抗、工作电容、绝缘材料的介电常数来确定的
Locap - low capacitance[capicity]低电容 (0) 投诉
P:2009-05-13 08:31:04
对的,六类的绝缘厚度怎么定有标准码
laying - 衬垫;敷设;衬垫层 (0) 投诉
P:2009-05-13 08:34:42
SQRT是开方,绝缘厚度也要保证耐压测试合格才行
changeover from full to empty - 换盘(将满(线)盘卸下,装上空(线)盘) (0) 投诉
P:2009-07-14 15:29:09
我看了公式不是很理解   能否详细说明一下呢
cross-wire - 交叉线;十字准线 (0) 投诉
P:2009-08-02 18:45:08
安规来
graphite resistance heater - 石墨电阻加热器(光纤用) (0) 投诉
26
