产品认证
[CCC认证] 5023的标准已经更改了,那么电线的印字内容该有啥变化呢?
老二
P:2009-01-14 12:03:38
各位大虾,5023的标准已经更改了,那么电线的印字内容该有啥变化呢?我们不做国标线,但是想了解下!谢谢!
twinner-quadder - 双绞-星绞联合机
eighth
P:2009-01-14 15:57:44
电梯电缆的型号描述都变了
trial - 试验,检查,测试,试车
fcii
P:2009-01-14 16:42:45
各型号之前+60,如60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5
spur - (代数的)迹(数);痕[径,矩阵]迹,齿(轮),排出口[器],孔
P:2009-02-13 15:02:47
60227 IEC 01(BV) 在227前面加60主要是国际标准
thick Ethernet - 粗缆以太网(用直径为1cm的同轴电缆连接的以太网,网络结点的连接长度约为1006m)
ZRX7406
P:2009-02-16 14:56:55
按新标准标识方法印字,即需加上60。
equal-lay strand - 均绞绞线,等绞距绞线
haoshi
P:2009-02-24 07:43:21
变更完新证书重新申请证书即可!!
radiation resistant wire - 耐辐照电线
江苏久泰
P:2009-03-20 15:51:07
印字内容在227前面加60,应该是在变更完证书之后吧?
mixing shop - 混料间,混橡车间
cxlcai
P:2009-03-20 17:52:45
什么时候出现的事情?需要换证书吗》?
HF cable - 高频电缆。以PE 或PEF绝缘。PVC被覆用于高频线路之连接线。
haimooo
P:2009-03-21 09:30:08
可行。
carriage to noise ratio - 载噪比
芝麻开门了
P:2009-03-31 08:36:32
随时关注CQC网站的通告
requiremention - 要求,需要;技术条件
byanebook
P:2009-04-01 19:44:03
学习啊~新人跨行业
facility control point - 设备控制点
lhmw2512
P:2009-04-15 10:35:41
什么时候开始实施啊?
optical fiber strength proof - 光纤强度筛选
xulili
P:2009-04-16 16:28:03
5月1日之后就可以再网上申请换证了,我打电话咨询过质量认证中心
pusher type annealing furnace - 推进式退火炉
wjh
P:2009-04-19 10:16:15
上次5023标准换版培训偶去参加了,各企业从5月1日开始就可以在网上直接申请证书换版,不收费的,而后按新版标准印字的话,原型号前应加上60,如60227IEC
loose running - 空转
jsje
P:2009-04-20 09:07:29
有改变了
power optical fiber communication network - 电力光纤通信网
