首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 电线的检验中遇到的问题
P:2009-01-14 10:27:17
请问,在检验时,比如下面的数值(数值是随便写的)是哪个标准规定的。
       型号规格       根数/单根直径
BV  2.5平                 17/0.4
BVR 4平                  25/0.32
我查了5023等标准,都没有规定导线的这些数据。
我觉得应该 有个国家或行业标准吧,不如各个工厂怎么能生产一致的线材。
ultrasonic weld - 超声焊接 (0) 投诉
P:2009-01-14 10:58:56
楼主BV。。。。2.5 平方的不是1.78吗???怎么17/0.4
不是很懂,请赐教!
step pulley - (拉线)塔轮 (0) 投诉
P:2009-01-14 11:26:09
楼主的线材的导体标准应该是GB3956标准.
engineer in chief - 总工程师 (0) 投诉
P:2009-01-14 12:12:54
按GB3956标准生产.,
printout - 印出,打印输出 (0) 投诉
P:2009-01-14 15:57:28
电缆导体请查阅GB/T—3956
solid wire - 实心线,单股线 (0) 投诉
P:2009-01-14 16:47:51
电缆各部件尺寸、检验标准上都有规定
design of passes - 孔型设计,轧辊孔型设计 (0) 投诉
P:2009-01-14 18:05:12
导体标准GB/T 3956-1997, IEC 60228, BS 6004
ATS - automatic tuning system自动调谐系统 (0) 投诉
P:2009-01-15 08:26:55
不是3956的数据
quantum dot - 量子点 (0) 投诉
P:2009-01-15 08:47:16
BVR 4导体的依据在JB873-1998标准上。
tilting mixer - 可倾式捏和机 (0) 投诉
P:2009-01-15 17:19:08
BV  2.5平                 17/0.4
你这个结构肯定是不符合标准要求的啦,按GB5023。3-1997要求是一类或二类导体,而GB3956规定一类为一根导体,二类为七根导体,这都是一些客户的特殊要求,然后就美名其曰企业标准。
laying on racks - 架上敷设 (0) 投诉
P:2009-02-07 15:25:04
同意10楼意见
bow-tie optical fiber - 领结型光纤,蝴蝶结状光纤 (0) 投诉
P:2009-02-16 14:47:51
3956规定了导体根数,根据根数自己推算吧。
diagnosis - 诊断,诊断法,鉴定;故障检测 (0) 投诉
P:2009-04-04 09:50:25
同意10楼意见
transocean cable - 越洋电缆 (0) 投诉
