首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 丁腈橡胶挤出不圆整
P:2009-01-14 08:03:52
我们生产的三根绝缘线芯绞合的圆电缆,在挤出丁腈橡胶护套时,厚度为2mm,但外形略呈三角形,请大家帮忙分析一下是什么原因?
disk-spaced cable - 垫片绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-01-14 10:12:37
挤出量不均匀!
再就是温度没有控制好!
single braid type coaxial cable - 单层编织式外导体同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-01-14 10:30:18
我看主要问题可能在二个方面
一、成缆时不圆整会导致这种情况
二、二楼说的挤出量不均匀,也可能导致这种情况的发生
coil winding - 成圈卷绕,成圈收线 (0) 投诉
P:2009-01-14 15:32:50
可能是挤压力不够引起的,是不是小机器制造大规格的产品啊?或者是模套的承线区域过小和孔径过于大了,建议加长承线区的长度,缩小模套的孔径,这样就可以增加胶料在包覆时候的压力了!
AFPD - 2 或 3芯 AF 电缆,绞合后以绵纱或石棉编织,300V,150℃。 (0) 投诉
P:2009-01-19 10:49:56
120设备,挤出线径为30mm,应该足够了.模套的孔径比线径大了0.2mm,也不大呀
element - 元件,元素,成分 (0) 投诉
P:2009-01-19 10:51:54
TCC - Television Control Center电视控制中心 (0) 投诉
P:2009-01-19 17:34:10
调整内外模间距,模套的孔径比线径大了0.2mm,(太小),还有最好是绕包聚酯带或者无纺布。
angled fleeter ring - 带角度的推线环 (0) 投诉
