[中高压力缆] 如何清除交联管内附着物
P:2009-01-14 05:01:21
对于交联管内的附着物各位是如何清理的?望各位大侠指教
recovering unit - 回收装置 (0) 投诉
P:2009-01-14 08:52:42
高压水枪冲洗!一切就ok了。
MSLB - Main Steam Line Break主蒸汽管破裂事故(日本采用的一种电缆试验方法,相当于HELB法) (0) 投诉
P:2009-01-14 10:13:33
要找专业人士清理的!
也可以自己逐段清洗!
computer aided manufacturing technique - 计算机辅助制造技术 (0) 投诉
P:2009-01-14 10:30:50
同意三楼的说法
high-pressure - 高压力 (0) 投诉
P:2009-01-15 08:58:35
论坛里有详细说明的贴!
1、可拆段(水平段,立式VCV),手工清理。
2、垂直段,用高压水泵,含清洁剂的水上下氮气循环口处连接,连续长时间循环。
找专业清理的也无非如此!!
splicing box - 电缆连接盒,电缆套管,电缆中间套管 (0) 投诉
P:2009-01-15 13:50:19
高压水枪太夸张了
secondary distribution main - 二次配电干线 (0) 投诉
P:2009-01-15 17:54:13
就是使用高压水枪!专业清理,价格很高的!
现在还有一种探测的小车,先看一下!如果不是很严重,你可以使用电缆引线带好钢丝刷,先过几次,然后在看!
不过要是不用专业大水枪,清理起来是要费周折的!
conical die hole - 锥形模孔 (0) 投诉
P:2009-01-16 17:20:40
很贵的,清理一次要1万元,不过清理过后效果还是很不错的,
supporting roller - 托轮,支撑辊 (0) 投诉
P:2009-01-16 17:21:55
我这里好像有清管路的电话,还要找一找看
earth fault current - 接地故障电流(GB) (0) 投诉
P:2009-01-17 16:26:46
guying8:
此方法应用很多
drying varnish - 干燥漆 (0) 投诉
P:2009-02-04 16:23:38
对于交联管内的附着物的清理方法如下:
1、将管道加热,使附着物焦烧结碳,减少附着物与管道的黏结力。注意烟雾应从间歇排氮处经过水洗后排除。
2、在引线上捆绑钢丝,上下拉动,由汽水分离处排除。
3、用水从上封闭进行冲洗干净。
此方法简单、适用、可靠。
difference - 差数,差额 (0) 投诉
P:2009-02-04 20:49:53
同意楼上的,我们试过很管用
metal armor - 金属铠装 (0) 投诉
P:2009-06-24 09:10:53
很想知道
straight wiring - 水平面布线 (0) 投诉
P:2009-06-24 09:46:47
lijisuo168:
对于交联管内的附着物的清理方法如下:
3、用水从上封闭进行冲洗干净。
此方法简单、适用、可靠。
自己看了下,这个办法不错,最解决问题了。
plastic buffer - 塑料缓冲层 (0) 投诉
P:2009-06-24 13:50:25
我这边有朋友专门做这个的
你可以跟他联系一下:13111749516
annular orifice - 环形模孔(挤塑机的) (0) 投诉
25
