[同轴电缆] 为什么在做同轴电缆时会有气泡
P:2009-01-13 22:25:26
工厂在做同轴电缆时(不发泡那种  透明的)  会有气泡产生    请问下是什么因素产生那些气泡的    要怎样能降低气泡产生情形
[qq3 在 2009-1-13 22:26:07 编辑过]
springiness test - 回弹性试验(漆包线的) (0) 投诉
P:2009-01-13 22:28:44
是不是料潮
gravure - 凹印 (0) 投诉
P:2009-01-13 22:33:09
不可能    都有用乾燥机   不可能是这问题
NEC - Northern Electric Co.Ltd.北方电气公司(美) (0) 投诉
P:2009-01-14 14:56:39
是内部气泡还是只有表面?
splice housing - 连接盒 (0) 投诉
P:2009-01-14 20:51:00
如果是PVC的话
第一:可能是料潮
第二:挤出温度过高,分解HCL
第三:料在挤出速度过慢,料在挤出机内停留时间过长
个人意见,如有雷同纯属巧合
cold lead-in cable - 冷端引入电缆 (0) 投诉
P:2009-01-14 23:04:16
内部有气泡  另外转速过慢的问题  倒是有可能   不过要在测验一下
concentrically stranded circular conductor - 同心式绞合圆导体,同心绞合圆导线 (0) 投诉
P:2009-01-15 10:56:53
有没有高手解答?我想知道
cycle of annealing - 退火程序 (0) 投诉
P:2009-09-18 10:32:08
路过学习
wideband code-division multi-address - 宽带码分多址(是实现全球移动多媒体通信的最佳方案,可提供优异的话音质量、通信安全性和低功率消耗,并能全面支持多媒体业务) (0) 投诉
P:2009-09-21 09:53:24
我們是用PE做的,你們呢?過水槽的溫度都很重要的。還有押出的溫度。
ingot roller conveyer - 线锭输送辊道 (0) 投诉
P:2009-09-21 16:47:40
同意5楼的
SMUX - synchronous multiplexers同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2009-09-21 16:49:19
九楼说的不错
high frequency sine wave spark tester - 高频正弦波火花检验器 (0) 投诉
P:2009-09-22 15:06:42
不可能    都有用乾燥机   不可能是这问题
prime conductor - 主导线,主导体,(静电学中的)导体 (0) 投诉
P:2009-11-01 21:28:13
是 因为你们用的冷却水是冷水的缘故。应该用热水
die room - 线模间 (0) 投诉
P:2009-11-13 10:35:49
铜线的预热器温度太低,铜线上有油,也会有气泡,预热器温度调高一点看看。
loading-unloading mechanism - 上下盘机构 (0) 投诉
P:2009-11-13 16:47:50
预热温度加高!另一段水槽使用热水。不是温水哦!一段空冷也可以!
telesat - 通信卫星 (0) 投诉
16
