[挤塑工序] 为什么PVC料 换 低烟无毒 时 押出机 要换螺杆
P:2009-01-15 18:28:15
由于材质不同,所以两中材料在加工性能,收缩率,塑化温度等都有区别,如果是一般材质的无卤类材料,如:PPO TPE EVA TPU PP等,可以用一般的押出设备去生产,但因无卤阻燃类材料填充了大量的粉体,所以加工时流动性不如PVC类材料好。加工过程中螺杆在进料,熔融,压缩段的剪切力比较大,且料比较粘,粘力大。一般的设备只合适小量低速的进行试样。且性能和外观都不理想。最好是换用专用的螺杆进行生产。既可以确保产品的性能稳定,且加工方便
帖 子 奖 罚 绝缘体 奖励 20 金币,.08 声望,于 2009-5-11 17:00:46 原因:说的很好
tensile load bearing filament - 强力元件,承拉构件 (0) 投诉
