[问题求助] 检测绝缘的最厚点厚度
P:2009-01-13 18:43:19
挤管式的护套,线芯不太规则,最厚点的厚度是怎么测
resistance type preheater - 电阻式预热器 (0) 投诉
P:2009-01-13 19:16:46
护套的要求相对绝缘来说没那么严格!
我们公司放线的师傅们都是凭眼力,有游标卡尺测成缆外径和挤出后的外径来判断是不是达到要求的!
像你说的估计要用到投影仪了!嘿嘿!我们高压的也是用游标卡尺测个大概!
如果实在是不合格了才用投影仪的!
uniconductor - 单导体,单导线 (0) 投诉
P:2009-01-14 08:35:48
2951上有 自己看看去
computer language - 计算机语言 (0) 投诉
P:2009-01-14 08:51:36
用显微镜测一下。
cable for internal wiring - 内部配线用电缆 (0) 投诉
P:2009-01-14 11:39:54
将护套切成薄片,使用投影仪或光学显微镜测量,找出厚度最厚点进行测量.
具体参照GB2951标准或UL1581标准.
AC - 交流(Alternating Current)之缩写。 (0) 投诉
