首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶配方] 电焊机配方
P:2009-01-13 14:50:15
各路大侠看看这个电焊机配方如何
序 号
材 料 名 称
用 量/份
重 量 KG
CPE135B
30.0
EPDM4770
6.0
轻钙
6.0
1250滑石粉
10.0
氧化镁
2.5
石腊
1.2
DOP
4.0
DOA
4.0
MB
0.35
RD
0.9
DCP
1.0
TAIC
1.1
N-330
10.0
ZnO
0.5
Sb2O3
2.5
80.05
sag clearance - 跨净高,架空线离地高度 (0) 投诉
P:2009-01-13 18:25:21
氧化锌最好不要!成本高了一点
polysulfone - 聚砜,聚砜类 (0) 投诉
P:2009-01-14 08:09:33
含胶量高了,在38%就可以了,楼上说的对,氧化锌在该配方中最好别用。
Withdraw Force - 拔出力 (0) 投诉
P:2009-01-14 17:48:16
YH 的护套强度要求12MPa 吧,含胶量38 强度可以保证完全合格吗?
CPE 里面掺乙丙橡胶 强度方面要下降
曾经有这个打算,不过现在天然橡胶 降价了,所以就不考虑了
我有个网友人家直接用CPE 做 YH的 好像目前没什么问题
用 CPE 做的 估计 你用白色的填料 用炭黑染色 电性能就会好很多
当然强度不太好调,还有就是柔软度的问题,肯定要比 天然橡胶差
DME - digital multiplex equipment数字复接设备 (0) 投诉
